Xe Vios 2010 rung mạnh khi đóng ly hợp
TranDuy68
Bình luận: 27Lượt xem: 3,160
vanhuy95
bác kiểm tra lại chân máy xem nhé, nếu ok thì xem lại bố ly hợp(coi mấy cái lò xo giảm chấn có hư k) nếu mới thay bố mà máy rung thì có thể tài xế đã thay phải bố than rồi(loại bố này rất rung và giật)
hoangnguyen293
bác kiểm tra lại đĩa côn :|
mà sao lại phải thay bánh đà nhỉ ? bác nào thông não hộ em với cái đó em chưa thấy nó hongr bao giờ @.@ có bị đảo gì không
khanh.hp
bác xem lại xem có khi là phải láng lại bánh đà r,vì bánh đà qua cao sẽ ko cắt đc côn nên vào số thường bị giạt giật đấy
truongbg
xe này em đã kiểm tra qua rồi anh xe của duẩn trường số 8 đúng ko ông này đảo nhiều xưởng ghê . xe này em thấy các bác thay hết chân máy rồi còn gì . bệnh này ko phải ở côn đâu nhé các bác đã thay mấy bộ côn rồi . em đã đi thử xe này rồi .
longhunghm
xe này bị sao, cụ có thể chia sẻ cho anh em biết được không?
TranDuy68
Em học viên anh Duẩn thôi ạ.
