xin các cụ giúp hệ thống điện xe kia sorento
congtuxuthanh
Bình luận: 17Lượt xem: 2,917
congtuxuthanh
xin các cụ chỉ giáo về xe kia sorento mà cháu vừa nhận hôm nay. tình hình là xe cứ bật khóa điện ON và cần số ở vị trí P hoặc N là máy khởi động tự làm biệc(không cần vặn chìa tới start) để khởi động động cơ, và khi động cơ đã nổ máy khởi động vẫn làm việc, nếu để về vị trí số R hoặc D thì máy khởi động không tự động làm việc như vậy, theo cháu nghĩ là do công tắc vị trí số trung gian không tiếp mass cho rơ le khởi động, nghi ngờ là dính ổ khóa điện nhà cháu đo kiểm tra bên ngoài ổ khóa vẫn đủ các chế độ cuae B1 và B2 cung cấp cho ACC, IG1, IG2, ST. tuy nhiên khi rút gắc, IG2 thì không bị hiện tượng khóa điện bật ON máy khởi động tự làm việc mà vặn chìa về start thì máy khởi động làm việc và động cơ nổ ngon lành. Nhưng rút giắc IG2 thì điện của hệ thống đèn mất và của hệ thống điều hòa cũng mất. cháu đã tháo hết hộp cầu chì kiểm tra rơ le, cầu chì vẫn ổn, không có hiện tượng chập cháy tại bất kỳ vị trí dây, giắc điện nào. mong được các cụ chỉ giáo, có sơ đồ cho nhà cháu xin mai cháu làm tiếp. đội ơn các cụ! mong nhận được sự giúp đỡ của các cụ
congtuxuthanh
cảm ơn chụ, kia sorento máy dầu crdi 2,5 đời 2002, AT, xe thị trường hàn quốc
[MERGETIME="1421499315"][/MERGETIME]
đúng rồi đó , kiểm tra ổ khóa va dây ổ khóa đi
ổ khóa vẫn ngon mà cháu cũng có cái khác thử vẫn vậy thui ạ
nhưng vẫn như cái cũ
[MERGETIME="1421499329"][/MERGETIME]
congtuxuthanh
ổ khóa mà ok thì cụ kiểm tra rơ le đề xem sao . và bảo dưỡng lại củ đề xem
rơ le đề ngon, củ đề ngon, chỉ là bị như kiểu dính đề, bật ON là tự đề luôn mà không cần sang nấc start
Doctorwho
Bác kiểm tra kĩ lại đường dây xem có bị chạm chập ko,củ đề ngon,ổ khóa điện ngon,rơ le đề ngon,em nghi nó bị chạm chập tiếp dương điều khiển đề nên bật ON là đề làm việc và khi máy nổ thì đề vẫn tiếp tục làm việc như kiểu bị dính đề.
ngocanh_102
Em đoán nó bị dính, chạm tín hiệu điều khiển chỗ nào rồi, cụ cho biết xe đời bao nhiêu, lỡ mọi người có sơ đồ mạch sẽ đưa lên.
tranlong1989
của cụ đây ak,cụ kiểm tra lại dây dẫn xem thế nào nếu như cụ khẳng định ổ khóa k vấn đề j mà khi để số R và D máy đề không hoạt động như thế thì chỉ còn dây dẫn nữa thui cụ ak.Chúc cụ sớm tìm ra bệnh của e nó nhé!
congtuxuthanh
thanks cụ nhé
[MERGETIME="1421504506"][/MERGETIME]
cụ có thể gửi bào mail cho nhà cháu được không ạ, nó mờ quá cụ ak, maidinhcuongotohaui@gmail.com
cụ cho cháu xin cái sơ đồ ổ khóa điện nữa nhé,
đội ơn cụ
[MERGETIME="1421504670"][/MERGETIME]
cụ có thể gửi bào mail cho nhà cháu được không ạ, nó mờ quá cụ ak mà xe này số tự động cụ ạ, maidinhcuongotohaui@gmail.com
đội ơn cụ
tranlong1989
thanks cụ nhé
đội ơn cụ
đội ơn cụ
cụ check mail nhé.
scout123
EM nghĩ nó bị chập dây tín hiệu đề sang nguồn 12V rồi, cụ kiểm tra lại dây thôi ! Mà có khi nó bị chập ở bảng cầu chì cũng nên !!
tunglinh2102
ế s
bác bảo ổ khoá vẫn bình thường thế sao rút rắc IG2 mà máy vẫn nổ đc bác.e khó hiểu wa
congtuxuthanh
Đội ơn các cụ! nhà cháu xin đặc biệt cảm ơn cụ tranlong1989
xe đã xong được mấy hôm nay nhưng cháu bận nên hôm nay mới vào để cảm ơn các cụ được mong các cụ bỏ qua
