xin chỉ giáo: cách kiểm tra IC đánh lửa với điện trở 470 Ohm
L
Bình luận: 35Lượt xem: 8,930
LamborghiniVN
Xin chỉ giáo: cách kiểm tra IC đánh lửa điện tử với điện trở 470 Ohm
Các bác ơi! Các bác cho em hỏi cách kiểm tra IC đánh lửa điện tử bằng các dụng cụ: ắc quy, điện trở 470 Ohm, pin 3V, ....
Cái chính là mắc mạch kiểm tra thế nào? Và cái điện trở 470 Ohm có tác dụng gì trong việc này ạ???
Cảm ơn các bác!
ALIBABON
LÀM VIỆC VÌ ĐAM MÊ HỌC ?
Các bác ơi! Các bác cho em hỏi cách kiểm tra IC đánh lửa bằng các dụng cụ: ắc quy, điện trở 470 Ohm, pin 3V, ....
Cảm ơn các bác!
IC đánh lửa gì mà có 3v vậy bác!? bác đang làm xe gì thế?
born-@
Trai Nghèo Xứ Quảng
Cảm ơn các bác!
Mình không thể đáp ứng điều bác muốn. nhưng đây cũng là một cách.
ngocanh_102
Bác Lamborghini cho xin mạch thử ic đánh lửa dùng pin 3v với. Bác kiểm tra con ic loại nào vậy ạ?
Và bác Born cho mình hỏi là bác thử con IC loại nào vậy ah? Trong mạch chỗ chữ kích có phải là bác quẹt dây vào chân nó không ạ?
Cảm ơn các bác.
LamborghiniVN
Đây là cách kiểm tra IC đánh lửa bán dẫn, không phải là IC đánh lửa điện tử. Nhưng nếu là IC đánh lửa điện tử thì cũng tương tự như mạch của bác đưa ra, chỉ có điều thay pin 1,5V bằng pin 3V là được. Mạch của bác đưa ra em biết rồi, em cũng từng đấu thành công rồi.
Cái em cần là kiểm tra IC đánh lửa điện tử bằng con điện trở 470 Ohm cơ bác ạ.
Em cảm ơn bác
LamborghiniVN
Cảm ơn các bác.
Em cũng chỉ biết ít thôi, hầu hết em chỉ biết IC của hãng Toyota thôi bác ạ
IC đánh lửa có 2 loại:
- IC đánh lửa bán dẫn
- IC đánh lửa điện tử
Mạch kiểm tra mà bác BORN đưa ra ở trên là mạch kiểm tra IC đánh lửa bán dẫn. Còn nếu là IC đánh lửa điện tử thì nó chỉ khác ở 2 cực, đó là cực G+ thay bằng cực IGT, cực G- thay bằng IGF, pin kích giả xung cho IC điện tử phải là pin 3V, còn cách đấu mạch kiểm tra IC điện tử thì giống y như mạch mà bác BORN đưa ra kia, chỉ có 2 cực khác nhau mà em vừa nói ở trên thôi.
Bác Ngocanh_102 đấu thử đi nhé, em thì đấu thành công rồi.
Giờ còn cách kiểm tra IC điện tử với con điện trở 470 Ohm là em chưa biết, em đang cần lắm. Bác Ngocanh_102 biết thì bảo em với nhé....! Thank you!
8lark
Ic loại nào thì muốn kiểm tra cũng cần phải tạo xung giả mà. Khi dùng điện trở thì khỏi cần pin nữa, nối qua điện trở để thay thế cực dương còn âm nối mass
ALIBABON
Theo bác nói thì như hình trên là IC đánh lửa bán dẫn hả bác!? ( em thì hay gọi là IC kích trực tiếp or IC chế hòa khí )
Còn loại này là IC đánh lửa điện tử phải không bác!? ( em thì hay gọi là IC kích hộp )
Còn bán dẫn và điện tử nói chung thì em không biết nó khác nhau thế nào luôn!:22:
Hiện O-H đang nghiên cứu loại Module tạo giả tín hiệu sensor trên ô tô. Các bác chờ nhé....:)
Thiết bị này thị trường có rất nhiều rồi! Nhưng O-H vẫn thích tự làm ra :)
LamborghiniVN
Bác nói là "Khi dùng điện trở thì khỏi cần pin nữa, nối qua điện trở để thay thế cực dương còn âm nối mass". Thế thì không có pin thì làm sao mà có xung giả cho nó nữa ạ? Ý bác là thế nào? Em chưa hiểu lắm ạ...
LamborghiniVN
Vâng đúng rồi ạ, em vẫn còn học trong trường, nên nhiều từ mà các bác thợ ở ngoài hay sử dụng thì em chưa biết, còn như hình vẽ bác đưa ra ở trên thì là đúng rồi ạ.
Còn vấn đề dùng điện trở 470 Ohm để kiểm tra IC đánh lửa điện tử thì làm thế nào hả bác??
ALIBABON
"Hiện O-H đang nghiên cứu loại Module tạo giả tín hiệu sensor trên ô tô. Các bác chờ nhé...." ... Em rất mong chờ sản phẩm này :).
- Vậy bác muốn kiểm tra IC Điện Tử của bác khi cầm trên tay hay còn trên động cơ ?! theo bác nói là bác có con điện trở 470ohm và 2 cục pin 1.5v thì bác làm được gì!?
- Bác phải nói rõ ràng ra thì mới biết mà chém với bác được chứ!
LamborghiniVN
Không phải em chém đâu, em không biết nên hỏi các bác thật mà.
Ở đầu em đã nói là có: ắc quy, pin 3V, điện trở 470 Ohm,... Chứ đâu phải có mỗi điện trở và pin đâu bác.
Ừm, kiểm tra IC cầm trên tay, không còn trên động cơ nữa.
Cảm ơn bác.
LamborghiniVN
Em chưa hiểu. Bác nói rõ hơn cho em hiểu với, hình vẽ chả có chân cực gì cả.
Còn cái 3V hay 5V không quan trọng, vì giả xung cho IC đánh lửa điện tử chỉ cần trong khoảng 3V - 5V là được rồi. Bác nói rõ cho em hiểu với, thank you.[/SIZE]
phanminhnhat
Học việc
Cụ nối +, GND vào igniter, đầu ra bobin mắc vào 1 bóng led - trở 1k để ktra, dương viên pin 3v qua trở 470ohm quẹt vô chân IGT nếu igniter tốt thì có tín hiệu ra đèn led.
LamborghiniVN
Em hiểu rồi, em biết làm rồi. Cảm ơn bác :)
Nếu đấu như thế này thì không khác gì cái mạch của em đấu khi bỏ điện trở 470 Ohm đi, chỉ khác mỗi cái là có thêm con trở 470 Ohm đấu vào dương pin 3V rồi mới quẹt vào IGT. Lúc trước em đấu không có con trở 470 Ohm cũng đấu như thế này, kiểm tra IC cũng vẫn được... Như vậy là bỏ con trở này đi cũng được bác nhỉ?
Mà cái hình của bác lấy ở đâu thế ạ??
ngocanh_102
Bác LamborghiniVN thông cảm, mình vẫn chưa dám thử mấy cái này nên chưa rõ, bác hỏi mình không biết. Mình chỉ đứng ngoài học tập kinh nghiệm thôi. Xin lỗi bác nhiều nhé, không giúp được mà còn phiền bác :). Các bác cho hỏi đối với con IC đánh lửa trực tiếp trên các xe Toyota (loại mỗi máy có riêng 1 bobin và 1 IC đánh lửa) có 4 chân : 1 chân dương, 1 chân âm, 1 chân IGT, 1 chân IGF thì có thể kích được không ạ ? Dùng loại pin mấy volt và mạch như nào ạ? Em không dám thử vì các bác cũng biết đồ điện tử dễ tèo lắm. Xin chỉ giáo từ các bác.
