xin giúp đỡ nguồn vào hộp đen
Bình luận: 9Lượt xem: 1,823
tuancoi1501
e hỏi trên dòng xe khác 45 chỗ mobihome và univer pay xe khách 45 chỗ. mọi người bảo là khi bật chìa khóa sẽ có dương chạy vào chân 44 của hộp đen. mà em tim mãi không thấy mạch điện khi bật chìa khóa chạy vào hộp đen . mong các bác giúp đỡ.có hình ảnh trong gds
đâuphải xe nào hộp cũng giống nhau đâu. bác nên tra mã động cơ và đời xe sẽ tốt hơn cho việc xác định.
cauutlaem
tất cả các loại xe tải nặng của hyundai D6CA-CB-CC-HA. chỉ dùng 2 loại hộp là 2 giắc và 3 giắc. còn lắp trên xe nào đời nào thì mình chỉ cần thay đổi chương trình là song. vd hộp d6cc lắp univer xe khách nếu muốn lắp cho d6ha mình chỉ cần làm lại chương trình của hộp là song mà immo off luôn. tất cả đều giống nhau về linh kiện bên trong. còn nguồn hộp d6cc univer thì ko có nguồn 30. khi bật khóa điện là nguồn 15 chân 44. chân số 2 là nguồn 85 đóng role. 57,58,59 la (-). 60,61.62 nguồn 87.
Phongtrinhxuan
Muốn biết chân nào là dương, âm trong hộp bạn phải có bản vẽ sơ đồ dấu nối và sơ đồ nguyên lý như của ondermand, gds. Từ bản vẽ đó bạn dễ dàng phân tích mạch điện để có thể xác định đâu là nguồn luôn cấp, dâu là nguồn qua khóa điện.....
tuancoi1501
Vâng nhưng em tìm trong gds ko có.bac có thể chỉ giúp em nó nằm ở đâu ko ah.em cảm ơn ah
tuancoi1501
Cảm ơn bác. Thông ti của bác gúp đỡ e rất nhìu ah. Bác có thể cho e xin sdt của bác được không ah.e làm phiền bác 5phut thôi ah.e có 1 vài điều mún hỏi bác qua điện thoại.co j bác cho em xin sdt của bác nhé ah.em cảm ơn ah
tuancoi1501
bác ơi em tìm hỉnh ảnh nguồn vào hộp đen như thế này đúng không ah
