Xin hỏi bệnh về điều hoà
PROduy
Bình luận: 13Lượt xem: 1,061
PROduy
xưởng e có con nissan grand livina 2011 các bác cho em benh lạ nó ko đóng lốc ko có đien ra lốc nhug e rút cái cầu chì ở phía trong xe cái cầu chì điều khiển công tắc ấy ah rut cái cầu chì kia ra lốc đóng chạy bt nhung công tắc lại không điều khiển được mà cắm cầu chì vào thi công tắc hoạt động nhung lốc lại không đóng. vậy các bác ai có cao kiến ji xin chỉ giúp e với ah
Có đủ gaz không bác? Lốc không chạy thì khả năng thiếu nhiều gaz rất hay xảy ra
PROduy
ko ý em la. tại sao khi e rút cái cầu chì của cái công tắc điều hoà thi lốc đóng chạy bt thi công tắc lại không điều khiển dk nữa còn lắp cầu chì vào thi lốc ngắt công tắc lại điều khiển bt. tóm lại là rút cầu chì của công tắc lốc chạy gắn cầu chì thì lốc ngắt
Bác đang chữa bệnh, thì tập trung chủ đề chính đi thôi. Quan tâm cầu chì làm gì khi nó đã không đứt, và có điện
PROduy
đấy bệnh của nó ở đấy a ạ. đâu tiên xe vào lốc điều hoà ko đong ko có điện ra lốc e kiểm tra áp suất áp cao áp thấp thấy bt ga còn đủ. rôi e kiểm tra cầu chì thi vẫn ko sao nhung e rút cái cầu chì của công tắc thi tự dung lốc chạy mát lạnh nhung khj gắn vào nó lại mất ah
Bác cứ cắm cầu chì vào, và khẳng định là cầu chì tốt, điện cấp cho nó tốt. Sau đó quên cầu chì và đi tìm theo ca bệnh thông thường, lúc đó có gì mắc thì hỏi
