Xin hướng dẫn Clock cửa 13 dây
0zawa
Bình luận: 9Lượt xem: 2,132
0zawa
sớ đầu như hình, em hiểu đc gần hết và có thể đấu đc tương đối theo sơ đồ trên nhưng có vài dây pó tay luôn. gồm các phần sau như:
- cặp dây cam + cam/đen nối với mát
- cặp dây vàng + vàng/đen nối với dương accu
- dây xanh là dây cho phép nâng hạ kính trong vòng 30s khi ta bấm clock. nhưng em đo thử thì nó chỉ khiển mát chứ ko khiển lửa
Về phần chuột cửa thì 3 con phụ thì đơn giản, nhưng 1 con chuột ngay cửa tài trước thì 5 dây ( 2 dây điều khiển thụt ra/vô; 3 dây con lại em đo thì nó là công tắc 1 chân đen chung, khi nằm vị trí lock thì 1 cặp thông mạch, khi nằm vị trí unlock thì cặp dây con lại và chân chung thông)
theo em nghĩ thì cái công tắc ở chuột cửa chính có liên quan với cặp 2 cặp dây cam và vàng ở trên. nhưng loai hoai tìm ko ra dc T_T. ngoài mấ cửa hàng gắn đồ chơi xe nó gắn trong vòng 45p thui các bác ạ. cảm thấy mình bất tài quá! cụ nào làm qua rồi giúp em phát
sonhp
cam/cam den,vàng/vàng đen nó để nối mass hoặc battery,thuc ra nó là mấy cặp tiếp điểm của relay trong hộp thôi ,nó nối mass hoac bat để điều khiển ra lock cửa ở 2 day trắng/trắng đen.Cắt nối tuỳ theo mình cần đầu ra lock,un lock là như thế nào,- + đảo hay bấm lock- unlock cho ra - hoặc + ở 2 dây trắng trắng/đen .Tuỳ theo xe mình gắn nữa ,xe có hệ thống lock-un lock chưa nếu có thì đấu theo zin,không có thì mới cần con lock 5 dây ,3 dây nhu cụ nói có thể thành tiep điểm khoá bằng chìa hoặc công tắc nhấn khoá mở...với hộp này không cần con lock 5 dây cũng dược mà,co dây trunk la tín hiệu mở cốp sau
0zawa
tks bác nhìu! vậy mà em cứ tưởng cặp dây vàng & cam nó liên quan tới chuột 5 dây chớ
sonhp
dây đó đúng là tín hiệu mass xuất ra đi đến hệ thống kính cửa là đúng rồi đó cụ,xem tín hiệu xuất ra khi mình lock cửa hay là ở unlock,cái này phải thử thôi ,liệu tín hiệu ra rồi mình vận dụng nó theo ý thích đồ gắn thêm mà
kia_service
Thợ quèn
Có 2 cách đấu cho bộ này em đã thử:
1.Đấu cho xe có nút khóa trung tâm:
R = +
B = -
R/B or P = chuột cốp
Br = Signal
G = âm khiển relay Power Window
Cặp O & O/B = -
Cặp Y & Y/B bỏ
Cặp W & W/B = dây lock & unlock của nút khóa trung tâm.
2.Đấu cho xe xài chuột:
R = +
B = -
Br = Signal
Cặp O & O/B = -
Cặp Y & Y/B = +
Cặp W & W/B = 2 dây chuột
Như vậy thì sẽ không có chức năng chốt trung tâm ,mà hình như bộ này cũng không có chức năng khóa trung tâm.Nếu muốn có ,theo em có cách này ( em chưa thử nhưng nếu bác nào thích mai em sẽ thử và báo cáo kết quả ).Tháo hộp ra ,tìm relay lock-unlock trong hộp ,hàn thêm 2 dây vào chân khiển relay để điều khiển cưỡng bức bằng tín hiệu trả vê từ chuột 5 chân.
Ngu ý của em như vậy ,mong các cụ giơ cao đánh khẽ :p
0zawa
R = +
B = -
Br = Signal
Cặp O & O/B = -
Cặp Y & Y/B bỏ
R = +
B = -
Br = Signal
Cặp O & O/B = -
Cặp Y & Y/B = +
cám ơn cụ đã hướng dẫn ạ. cụ rãnh thì làm cái đo cho em xem với. làm tiên nghi luôn cho khách mà mình lại mở mang thêm hiểu biết nhé cụ
kia_service
Thợ quèn
Báo cáo cụ là hôm nay kiểm tra lại con chuột tổng 5 dây thì thấy dây đen là dây chung,dây nâu là dây unlock ,dây trắng là dây unlock.Nhưng khi tiếp điểm đóng thì nó là tiếp điểm thường trực nên ngu ý của em ko ổn.
