Xin mạch lock cửa của xe tải hyundai HD 210
phanvanlai
Bình luận: 9Lượt xem: 1,804
cocacola
Cụ cứ rút hết các dây dợ đấu thêm ra là nó về nguyên bản thôi mà.lắp đk ngoài thì họ cũng câu thêm thôi chứ không bỏ đi đâu ạ.
antrungan
bác xem chính xác là nó chết role của hộp nắp thêm hay là của hộp lock unlock theo xe , nếu hộp ngoài thì thêm chỗ nào cắt chỗ đó đi là hết , còn hộp theo xe mà chết thì chỉ có cách nắp 1 bộ hộp ngoài khác
phanvanlai
chết cả 2 bộ luôn bác ah!bộ mà máy anh thợ lắp thi mất tăm rồi,e gỡ hết dây như cũ rồi.nhưng cứ gắn relay lock và unlock vào thì 2 cái điều nhảy,chăk hư lock trung tâm rồi như e không biết nó nằm ở đâu nưa nên muốn xin ý kiến hoặc sơ đồ của các bác tham khảo thêm
antrungan
hỏng bộ theo xe thì bác táng bộ sony hay bộ giond n vào là ok mà , ko cần quan tâm đến điện của hệ thống cũ nữa , đấu em mới thôi , dùng chìa và điều khiển đều được
hungclock
ôi trời! e cũng bị dính 1 con tương tự nhưng là hyundai gold 5 tấn 2013.
chẳng hiểu lúc đấu khiển nổi hứng thế nào dí cọc 87a vào 87 thế là nó toẹt 2 cái cầu chì, thay vào thì cứ lock suốt,. e đoán là hộp chốt tổng oẳng rồi mà tìm mãi không thấy nó nằm chỗ nào. thế mấy khổ!
