tdviet1991hn
Em đã vệ sinh toàn bộ và lắp lại nhưng vẫn không được , cụ nào có cách kiểm tra mấy em solenoid và tài liệu Yaris 2009 nhập số tự động( mã hộp số U441E) cho em xin với ạ !! Em xin chân thành cảm ơn !!
Nhưng cả 3 con đều ko thấy hiện tượng gì, chả lẽ ngẻo cả 3 mà số tiến vẫn đi đc , mỗi số lùi ko đi dc mới khó hiểu bác ạ !!nó tạch là còn đỡ mấy con mà hok tạch mới nguy hiểm cụ ạ , mấy củ một con dấy cụ ạ
quái lạ vậy ???Nhưng cả 3 con đều ko thấy hiện tượng gì, chả lẽ ngẻo cả 3 mà số tiến vẫn đi đc , mỗi số lùi ko đi dc mới khó hiểu bác ạ !!
Em vệ sinh hết rồi, solenoid ko vỡ bác à !! Còn phần lắp ráp em có tài liệu chính hãng ông anh lấy cho nên đảm bảo không sai được.
Mai em mượn máy vào được datalist hộp số để xem thế nào , lên xuống em này 3 lần rồi mà chưa được . Hơi bị nản các bác ạ !!
Trước có em morning số tự động bị cong vênh mặt thủy cũng bị bệnh tương tự.Nhưng em soi kĩ em này không thấy sao.Em vẫn nghi mấy em solenoid
nó giống nhau là ok rồiEm đo thông mạch hết các đường điện rồi , solenoid cũng đo điện trở rồi và giống nhau hết bác à !! Thế mới khổ ^^
Mạch dầu đã lôi xuống xem rồi , không thấy bị kẹt van nào cả . Còn mắt thường không biết nó vênh hay ko cụ ạ !! Có cách nào kiểm tra ko nhỉ ^^
Cơ khí em xem phần lắp ráp thấy đúng rồi , nhưng cũng không kiểm tra được nó có bị vênh hay không , mệt vì em này phết bác à ^^
Màn hình có nhận số lùi không bácDo xe phải hoàn thành sớm tiến trình nên quyết định mang em nó đi du lịch rồi cụ ạ !!
Tiếc cái không tìm ra nguyên nhân đã phải xa em nó rồi
