tôi thấy bác hơi quá rồi đấy.có vẻ bác có nhiều ý kiến phản bác quá nhỉ? thế bác nghĩ cái thông số kĩ thuật được ghi trên máy phát thường có chữ 60A hay 70A để làm cho đẹp a? cái máy phát nó luôn phát ra điện áp khoảng 13,7v với loại 12v,thế cái tiết chế nó không có tác dụng điều khiển dòng máy phát thì nó điều cái gì hả bác?khi bình no mà ít phụ tải thì nó khiển cho máy phát ra 10v ak? cái máy phát không đo đươc dòng phát thì nó đo được cái gì mà bác bảo người ta chém gió? như cái xe Inova to tướng như thế mà nó dùng cái bình có 45A bé tẹo thì chắc bình nó chết liên tục? đã là thợ kỹ thuật thì phải biết được thế nào là quá chứ,không lẽ cái xe con bé tí nó lắp thêm 10 cái đèn pha nữa chắc mà bác so sánh cái xe 5 tạ chở đến mấy chục tấn? nếu máy phát bình thường và bình điện tốt thì tôi đảm bảo bác có lắp thêm 2 cái đèn pha nữa thì nó vẫn cung cấp đủ điện cho bác chạy chứ đừng nói đến chuyện chết ác quy mà tôi nghe thấy bác phản biện quá nhiều để bảo vệ cái ý kiến của bác.nếu bác muốn phản biện theo cách quá tải máy phát thì bác có thể liệt kê ra trên 1 cái xe con bác có thể lắp thêm những gì để cái xe đó chết bình khi xe nổ máy?nếu bác có thể nêu đủ ra những phụ tải nhiều đến thế thì tôi sẽ nhận lỗi với bác,nhưng lúc đó tôi sẽ chửi cái thằng nào ngu đến lỗi không biết gì mà làm như vậy. còn muốn biết máy phát đó có phát tốt hay không thì khi nổ máy bật hết các phụ tải và đèn pha lên rồi tháo cọc âm ác quy ra,nếu không bị chết máy và đèn vẫn sáng bình thường thì máy phát tốt,còn tháo bình ra mà chết máy thì cần xem lại cái máy phát.
em đang phê tí định vào xem chơi nhưng thấy bác này có những ý kiến phản bác hay quá nên em có tí bức xúc.các bác vào đọc có thấy gì quá thì thông cảm cho em
