Attila elizabeth efi bị mất điện cao áp
manhhung18713
Bình luận: 23Lượt xem: 18,207
manhhung18713
Chào các bác,xin các bác tư vấn dùm e vụ này e xin cảm ơn các bác nhiều nhiều..e làm ngề xua chua xe may cũng khá lâu ùi nhưng chủ yếu là làm xe số bt.xe ga đời mới thì thú thật là hơi cóng..hôm nay vướng vào con attila elizabeth phun xăng điện tử nó không nổ được máy .e kiem tra thi thấy nó k có điện cao áp .dien nguồn nạp và ác quy vẫn bt.tháo ecu mang ra hex nhờ kiem tra lỗi thi kĩ thuât viên bảo khả năng la bị hư cảm biến bướm ga nên bị mất điện.hỏi giá của cảm bien bướm ga thi vào khoảng 700k.e dang loay hoay không biết có phải do hư cảm biến bướm ga that không xin nhờ các cao thủ tư vấn dùm....
pupipi111
Ðề: Attila elizabeth efi bị mất điện cao áp
Bac co the thu may cao ap = cach dung 1 bugi+ 1day cao ap noi vao cao ap trung tam de thu dong dian ma. theo e chua kan thiet phai thay cam bien buom ga dau.hj
phuviet91
chào cụ.cảm biến vị trí bướm ga sao liên quan đến không đánh lửa được hả cụ.nếu hư nó sẽ có check.
datbikerhy
Mơ hồ quá..nếu lỗi cảm biến thì đèn check phải nháy như bác phuviet nói..có thể hỏng cảm biến CKP thì đèn check không sáng..nhưng hình như dòng atila efi thì ckp có báo đèn check
daotaygacm
Đạo Mô Tô
Hi...cụ..
Của cụ đấy nhé, có điều em lười vẽ trê máy tính quá, vẽ đại bằng tay cho cụ xem đỡ nha..Cụ load về zoom to lên rồi từ từ ngâm cứu nhé..
Chúc cụ mau hết bệnh,,mà hết rồi thì nhớ hồi âm cho anh em biết cái bệnh tý ha..
manhhung18713
E thi cũng k rành lắm nhưng nge kĩ thuật vien của hex bao thiet ke cua dong atila khác voi hon da.cảm bien bướm ga hỏng la k phat dien duoc
nguyendoanhvtv
Không thể hỏng cảm biến TP được, bác nói rõ cho ae biết hiện tượng đi.......ngoài có điện, em nó còn có hiện tượng j, đèn báo có nháy j không, còi đèn, xi nhan sao nữa, khi bật khóa có tiếng kêu của bơm xăng không, mạch đề thì sao???
viva3272
Thứ nhất kiểm tra CKP (cục kích )
thứ 2 kiểm tra nguồn cấp cho ECU
THỨ 3 kiểm tra nguồn cấp cho mobin sườn(xe FI nguồn cấp cho mobin sườn là 12 v nha bác ,
P/S :NHƯ vậy mà bác còn mù tịt nữa là em bó tay rồi ,bác nên đi học một khóa tay ga và fun xăng nha bác ,chúc thành công
Nguyennammtor
Hi...cụ..
Bác ơi cho em hỏi cách gọi lỗi với lại cài lại ecm thủ công bằng tay dòng xe này với ạ
duonganh11101
Hi...cụ..
Cụ vẽ sai cái mô bin rồi.Đây là loại mô bin dương chung mà.Trên sơ đồ của cụ dây 12v và dây điều khiển mô bin phải đổi chỗ cho nhau thì mới đúng bản chất
gmt210
Xe SYM EFI nếu hỏng cảm biến TPS này se làm mất cao áp, không phun xăng...có khi đèn báo lỗi báo, có khi không.Khi làm xe hãng này mà có động chạm đến TPS thì bắt buộc phải có đồng hồ test EFI để kiểm tra lại thông số TPS này có nằm trong tiêu chuẩn không: [0.58~0.62] V khi không kéo tay ga, và [3.67~3.87] V khi kéo ga hết cỡ. Thông số này mà ra khỏi ngưỡng trên thì lắm bệnh trên con xe đấy ạ.
duonganh11101
Xe Lead đời không chân chống điện nếu các cụ rút giắc điện kim phun ra thì cũng không có đánh điện đâu nhé.Cái này là nhà sản xuất lập trình cho bộ nhớ ECM mà thôi
namvanmotor
bác đã kiểm tra con cảm biến góc nghiêng chưa thường ở dong xe này hay chết con đó lắm nếu nó chết thì ko có điện cao áp đâu bác kiểm tra lại đi
