Như tôi đã trình bày. Mạch điện của Siriuss không bố trí cầu chì thứ 2 ( ở đường sau ổ khóa như xe WRSx ) nên khi bỏ cầu chì thì chỉ ngắt được điện AQ lên Ổ khóa. Còn điện 1 chiều do xạc điện cấp vẫn cấp cho mạch nên các bộ phận dùng điện 1 chiều vẫn có để dùng nên mới kêu è è....
Còn xe RSx bố trí thêm cầu chì 10A ở dây sau ổ khóa nên tháo cầu chì này là cắt điện cả của Ác qui và của xạc điện nên các bộ phaqanj dùng điện 1 chiều nói trên như còi, XN... không làn việc.Theo tôi nghĩ thì Bỏ cáicầu chì 15A ở chỗ AQ đi còn giữ lại cái 10A thì đạp nổ máy WRSx lúc này cũng như Sirius...
thanks bác thanhcan_48 nhiều!!!!! bác đã giải thích được thắc mắc của em rồi!!!Xe RSx có 2 cầu chì. Cầu chì chính nối Dương AQ 12V với dây đỏ vào ổ khóa điện dùng loại 15A.Nếu rút cầu chì này thì xe không có điện ác qui, nhưng vẫn có điện dương qua xạc vào dây Đỏ/den sau ổ khóa qua cầu chì phụ 10A. Trong trường hợp này mở khóa điện đạp nổ vẫn có nguồn điện 1 chiều cấp cho các bộ phận như XN, còi .... như trường hợp xe Sirius bác vừa nêu.Cái khác chính là WRs có cái cầu chì thứ 2 Cầu chì 10A sau ổ khóa điện.
Khi giữ nguyên cầu chì chinh 15A ,rút bỏ cầu chì phụ 10A là cắt đứt nguồn 1 chiều cả AQ và xạc vào các bộ phận XN,Còi,Đèn phanh (trừ IC 4 chân vẫn có được cấp điện qua xạc vì ta mở ổ khóa điện ) .Lúc này phải đạp nổ nhưng XN,Còi , Đèn phanh, Công tắc đề không có điện.Vài lời tham gia cho DD thêm sôi nổi. Tuổi tôi cũng gần 70 rồi, có thể lẫn... Mong các bác thông cảm. Có gì đúng sai cử góp ý , tôi xin chân thành học hỏi...
ko biết xe bác là xe nào? em mới vừa rút cầu chì con sirius rc 2012 ra, xi nhan sáng mờ mờ, còi thì è..è...!!! tại sao lại vậy thì bác xem giải thích của bác thancan_48 í, em thấy bác ấy trả lời chuẩn quá!!!Cảm ơn bạn thanhcan ! Nhưng bcs chủ cho em hỏi em nghĩ khi mọi xe ngắt cầu chi thì phải mất điện chứ nhỉ , cớ sao ya nó lại không mất như bác nói? Em cũng đã thử xe em và cũng thấy bị ngặt bác ạ !
xe chạy è è là do dùng điện từ cuộn dây phát điện thì em hiểu rồi. quan trọng em muốn biết sự khác nhau giữa xe honda RSX 2012 và sirius rc 2012 thôi bác à.Theo em thì do dòng xe của bác khi ngắt cầu chì thì toàn bộ hệ thống điện dùng là do điện sạc của xe.lúc này dòng điện sẽ ko đủ để bác dùng cho xi nham,còi cho máy nổ nên còi sẽ kêu è è.theo em là vậy.nếu sai xin các bác cho ý kiến
