Chẩn đoán động cơ Camry 2.4G (2AZ-FE)
Phongtrinhxuan
Bình luận: 40Lượt xem: 9,753
Phongtrinhxuan
Chào các bác
Tôi đang sửa con Camry 2.4G. con này khi nổ máy lên ta rút cảm biến tốc độ động cơ ra động cơ chết máy, tôi sử dụng máy chẩn đoán quét lỗi máy có báo lỗi đó
Nhưng tôi làm thế này thì nó lại không tìm được lỗi
Cho động cơ hoạt động
Tắt máy
rút cảm biết tốc độ động cơ
Đề máy
Máy không nổ
Chẩn đoán
Máy không báo lỗi đó
Máy sử dụng là X-lauch
Bác nào từng gặp nói cho tôi biết với
Thank
phanminhnhat
Học việc
Chào các bác
Tắt máy
Đề máy
Máy không nổ
Chẩn đoán
Thank
Bác thử chẩn đoán theo cách manual xem đèn check có báo ko?
Phongtrinhxuan
Mai tôi mới làm lại mạch điện của nó, đèn check, đồng hồ nhiệt độ nước, tốc độ động cơ trên taplô không báo gì cả.
Bác có file nào nói về các chân trên ECU của nó không, tôi tham khảo với
phanminhnhat
Học việc
Cách chẩn đoán thủ công thì bác thử tham khảo ở đây:
http://www.oto-hui.com/diendan/showthread.php?t=82409
Bác alibabon có nói về cách chẩn đoán cho camry bằng thủ công
Phongtrinhxuan
Không bác ạ nó khác cơ. nó có 5 giắc cơ, nó thế này bác ạ
Mà sao adata của tớ không cài được nhỉ
chỉ có onđeman là cài được
nhưng tìm trong ondemand 5 mà không thấy con này
Cái giắc ở dưới đó
Bà con biết thì giúp với
phamhuy
Chuyện này bình thường cụ ơi, đôi khi 1 số dòng toyota là như vậy đó, hôm bữa em làm 1 con LS400 đời cũ rích, Nó đã bị độ con cốt máy, báo lỗi con cốt máy, nhưng máy vẫn nổ ngon lành. Hôm khác em làm cái máy phun dầu 3C-TE, thì ngược lại, máy đang nổ rút con cốt máy thì máy vẫn nổ, nhưng vẫn không báo lỗi, tắt máy rút còn cốt máy đề lại vẫn nổ, không báo lỗi luôn. Từ đây ta có thể thấy đối với 1 số dòng toyota thì con cốt máy không quyết định đến sự nổ.
Bác nghiên cứu được gì thêm thì post lên ae tham khảo với
Phongtrinhxuan
Bác ơi con này nó thế này cơ
Đang cho nổ rút ra thì nó chết máy (chứng tỏ nó có liên quan)
Quét lỗi thì lỗi hiển thị luôn
Thí nghiệm thứ hai là thế này
Rút cáp âm ắc quy
Lắp cáp âm ắc quy
Đề nổ
Tắt máy
Rút giắc cảm biến tốc độ động cơ
Đề không nổ
Chẩn đoán không báo lỗi
Thế mới ác
Chào các bác
Tắt máy
Đề máy
Máy không nổ
Chẩn đoán
Thank
Bác không nói rõ, bác muốn biết điều gì, ai biết mà giúp
tuanhaitin
Rút cáp âm ắc quy
Lắp cáp âm ắc quy
Đề nổ
Tắt máy
Đề không nổ
Thế mới ác
- Lỗi cảm biến trục khuỷu nó phát hiện lỗi 2 hành trình, nên Bác tắt máy, rút giắc cảm biến và đề thì động cơ không nổ máy và cũng không có lỗi. Nếu tắt máy sau đó (IG Off) đề lại lần 2 sẽ báo lỗi. Trong trường hợp muốn nó báo lỗi ngay tức thì sau khi đề máy và giắc căm biến tốc độ động cơ đã tháo thì phải chuyển sang chế độ test mode (thuật toán phát hiện lỗi một hành trình).
- Tín hiệu NE là tín hiệu để động cơ cho phép mở xăng và lửa để động cơ hoạt động, nếu không có thì động cơ sẽ không nổ máy.
bác nào có tài liệu về dộng cơ 2az - fe của con này k ạ?! cho e xin với. e cần gấp quá
Bác cần tài liệu gì: khuỷu- thanh truyền, hay bôi trơn, hay làm mát, hay đánh lửa, hay khởi động, hay cơ cấu phối khí, lắp ráp hay bảo dưỡng, hay là thiết kế?
