JOILI chạy nóng máy không khởi động được
ha_trong_anh_cnoto
Bình luận: 29Lượt xem: 2,574
ha_trong_anh_cnoto
tình hình là xưởng em đâng điều trị một con JOILI bị bệnh nam y. tình hình hiện tại của em ý như sau:
xe chạy rất bình thường nhưng cứ chạy khoảng 100km tắt máy đi khởi động lại thì không khởi động được (khởi động không quay) em đã bảo dưỡng khởi động rồi nhưng vẫn không được. cụ nào gặp rồi thì giúp em với
em cảm ơn trước nhe.
Trungmeoto
Tháo đong cơ
Tuanyk
cụ thay củ đề khác vào là ok nhé con này bị om vỏ hoặc lõi rồi nóng lên là ko đề đc để nguội lại đề ngon chứ gỳ
tientho
Nếu bị máy thì pải chết máy chứ bac, chủ thớt nói xe chạy bt mà, ruột đề pị đụng mass z, thay ruột là ok
antrungan
tùy theo khi đó đề thế nào , ko có tiếng động gì ở đề hay có tiếng động mà ko guồng được máy để có thể phán đc nhỏ hơn là chuột hay lõi
oto_lc
Cái này như cụ chủ tả thì chính xác là hỏng củ đề( bị om đề). Cụ chủ bảo chạy khoảng 100km tắt máy không đề được, chứ không phải máy lăn đùng chết
tantienbiker
Bác chủ thớt đưa lên mà cũng không nói rõi nếu xe bác đang chạy chết máy thì khác mà chạy nóng máy tắt đi đề khó nổ hoặc không đề được thì nó khác. Bác chủ thớt phán như đúng rồi.
Trunghieulc1993
Chắc cũng sửa xong rồi chứ bác! Bác thử tháo chuột ( role máy KĐ ) ra xem sao nhé. Có thể là do tiếp xúc 2 đĩa đồng kém. E làm 1con như này rồi. Tháo ra, vệ sinh sạch là oke. Hút nhà phành phạch luôn.
