Khắc phục láp ngoài
thanhtps
Bình luận: 22Lượt xem: 5,332
thanhtps
EM nhờ các bác tư vấn khắc phục láp ngoài bị kêu ạ , EM đã tháo ra
lần đầu đụng đến nó ạ
EM đục sáng giờ mà kg ra bác có chiêu nào chỉ em với ạ
truyenminh705
Cụ đục quá coi chừng hư luôn nha cụ. Trước đay em đã từng tháo cái này, nhưng sau một hồi loay hoay gõ, đục, lôi, kéo nó mới ra, nhưng không hiểu sao nó ra được.
Nhưng em thấy nếu cụ còn muốn sử dụng lại thì cứ để cả cục như vậy, vệ sinh sạch sẽ, tra mỡ bò vô là ok, tháo ra làm gì, tới lúc ráp vô lại kêu không ráp được thì khổ thêm. Mấy viên bi tháo ra văng tùm lum tới lúc ráp vô không đúng thì nó kêu còn hơn và độ bền cũng giảm.
thanhtps
cái củ đấm và mấy hòn bi chắc là mòn rồi... em cũng không rõ có phục hồi được không ạ?
vẩn chạy dc như khi cua nó kêu ghê lắm ạ
cong3010
Nếu phục hồi được hay có cách mở khác thì các bác chỉ em với ! Nhưng không biết láp này của xe gì? Còn như mình hay làm có hai loại. Của vios thì phải lấy búa đập tan cái vòng cố định viên bi ( nó là cái vòng thứ hai từ ngoài vào). Loại của lacetti thì cái phe ngay ở ngoài nên lấy kìm mở phe lấy ra nhẹ nhàng được.
Cứ đập thoải mái theo chiều dọc, sợ không có sức mà đập thôi.
lehuyvu79
Kêu là hỏng giắc khắc phục gì nữa, muốn lấy nó ra chỉ có cách đập phá thôi. Lấy đục đập vỡ rãnh lấy từng viên bi ra, sau đó dùng đá cắt lấy phần còn lại.,dính trên đầu láp.
hoangtusolo
Bác kẹp thân cây lap vào eto thạt chặt. lấy cái búa tạ ( 5kg ấy) đạp một phát. Nhớ là phải dứt khoát nha. nếu không ra thì phải cắt thôi. Chú ý là đừng đục nhiều, 1 phát nó ra là ra luôn không bác đục hư cái thân láp cũng không ra đâu. Bác mà đục nhiều nó hư cái rãnh then hoa là vứt luôn cay lap.
nguyenkhoapt90
cụ kiểm tra kĩ coi,
láp đó ntn,loại xe gì, nếu của toyota thì cụ cho nó 1 búa với 1 đột,đập tan nó ra cho e,
còn nếu như của dawoo thì mới thì mới tháo nguyên ra đc,
mà như cụ tả thì e nó hư thật rồi,cụ cứ phá thoải mái cho nó ra đc là ok,
nhưng đừng làm hư cây láp cụ nhé,
hjhjhjhjjjjjjj
AntjGjrl
Nếu đập thì bác lấy 2 búa, 1 to 1 nhỏ. 1 búa đặt vào chỗ mép ngay viên bi (nếu bác đặt giữa 2 viên bi thì có đập đến tết cũng ko ra), 1 búa đập dứt khoát. Đảm bảo cho 3 phát là vỡ 1 góc. Đập tiếp vài góc nữa là ra. Còn muốn đỡ mệt thì mang cho thợ gò thổi phát xong.
trước hết em nghĩ phải suy nghĩ xem lúc còn mới nó lắp vào bằng cách gì? như vậy ta sẽ tháo ra được theo mẹo của nó. còn vấn đề này có rất nhiều người tháo ra lắp vào dùng bình thường. cái này không nên dùng sức khi tháo ra. chỉ dùng cây tua vít và làm mẹo sẽ ra. khi lắp vào cũng dùng mẹo và dùng bưa đập phát dứt khoát là nó vào. kiểu như lần đầu phá con em rin vậy.
AntjGjrl
Láp ko kêu thì thêm mỡ, tháo làm gì? Còn láp kêu thì thay. Lấy nguyên lành để làm gì? Nguyên lành để rùi toét đầu cây láp ah?
hinhsu89
cái này có thể dập ra tuy nhiên nhiều cái không đập ra được thì phải phá nó ra nhưng khi đã đập nó ra thì không dùng lại được vì vậy cụ phải xác định bệnh cho rõ
