quangvinh1991
Ford Mondeo cháu của chủ gara mình mới mua lại, chạy từ TPHCM về xưởng mình (Đồng Tháp).
Trên đường xe sôi nước rất nhiều lần và hụt nước. Trên taplo ko thấy hiện đèn check, em kiểm tra bằng Gscan thì thấy nhiệt độ nước khoảng 95 thì nước trào ra bình và bóc khói, nhiệt vừa qua 96 thì quạt quay, nhiệt độ xuống tới 87 (nhiệt độ mở van hằng nhiệt của xe) thì ngưng.
Thiết nghĩ quá trình điều khiển quạt làm mát ko sai,e đang nghi ngờ nắp bình nước, quan sát trên nắp có ghi 120 kpa (12kg/cm2),chắc là giá trị áp suất mở van xả của nắp nước. Nhưng em thấy cao quá, trong khi nước ở 95-96 độ thì cũng bình thường, em lấy bao nylon trùm lại rồi xiết nắp lại để nước ko trào, cho máy nổ lại thì thấy OK.Nhưng khi tắt máy thì trong bình nước sôi ục ục trong bình rồi xì hơi ra nắp nước từ từ.
Em dự định thay nắp nước khác, nhưng mún biết chính xác thông số áp suất cho phép của nắp nước. Mong bác nào có tài liệu của xe cho xin hoặc hiểu biết kỹ về xe này thì tư vấn giúp em al! Cảm ơn!
