Cảm biến góc nghiêng trên xe máy ?
L
Bình luận: 9Lượt xem: 15,086
budcua
chỉ nghe cảm biến góc nghiêng trên ô tô thôi,nó đi kèm với ABS và hệ thống ổn định xe. Nó chỉ có ở một vài kiểu xe thôi.Bác cứ vào chuyên mục phanh ABS mà xem nha!
bestcar
Ðề: Cảm biến góc nghiêng trên xe máy ?
Theo em hiểu thì cảm biến góc nghiêng có tác dụng khi bác đi xe mà bị ngã xe (hoặc nghiêng quá qui định) thì cảm biến phát tín hiệu tới bộ ECM, khi đó bộ ECM sẽ cắt xăng và cắt điện bộ đánh lửa. Đảm bảo an toàn khi va chạm. Em hiểu vậy không biết có đúng ko?????
nhatand1
Trên xe máy hiện nay một số xe cũng xài loại cảm biến này, đa số là các dòng cao cấp như SH, liberty,... Tác dụng của nó là cắt nhiện liệu khi xe bị đổ nhằm đảm bảo an toàn( phòng chống cháy nổ cho xe). Theo mình được biết nó được đặt dưới gầm xe theo phương vuông góc với mặt đường và được hộp ECU điều khiển. Khi góc nghiêng chưa đủ chẳng hạn như khi tay chạy xe qua đoạn đường cong cảm biến sẽ không ngắt nhiên liệu.
vthangnd
Không phải chỉ SH, Liberty mới có, như SCR,LEAD, Future FI... nó như 1 cái công tắc điện tử, khi góc nghiêng lớn hơn cho phép, hoặc là đổ xe thì nó sẽ ngắt đến kim phun, bobin, đảm bảo an toàn khi đổ xe thui, nhưng em có thắc mắc là em có đọc bác nào trên diễn đàn đã nói là có 2 loại cảm biến góc, sử dụng 2 loại điện áp vào khác nhau phải không các bác?
tantientayga
trung tâm dạy nghề sửa xe
CẢM biến góc là 1 thiết bị an toàn
cấu tạo của nó là 1 quả lắc gắn bên trong cảm biến và 2 bên là có phần nam trâm hút,
nguyên lí của nó ,là khi xe dựng đứng ,quả lắc bên trong sẽ nằm ở giữa cảm biến, và lúc này cảm biến có dòng điện - và +
để làm việc, và cung cấp ra 1 dòng điện âm tới rơle ngừng động cơ
khi xe đã bật chìa khóa nếu xe bị ngã hoặc nghiêng ,quá 65 độ ,thì quả lắc trong cảm biến sẽ bị hút lệch sang 1 bên ,và sẽ tự động ngắt dòng điện - âm của rơle ngừng động cơ, khiến cho xe sẽ tự động tắt máy nhằm muc đích an toàn cho người điều khiển xe. ,và nếu khi ta dựng xe nên thì quả lắc cũng vẫn ko nhả và đóng điện lại cho rơle được ,nếu muốn xe khởi động lại thì ta cần phải tắt chìa khóa đi và bật lại, thì xe mới có điện để nổ được lại,.
em có cái mạch này đây ạ.
[/IMG]
Em có học mót được chút ít ,nên chỉ biết được vậy thôi ạ. nếu có cụ nào am hiểu và chuyên sâu hơn thì sin các cụ chỉ giáo ,và chém em nhẹ tay thôi nhé
Bachbanhbeo
[/IMG]
Em có học mót được chút ít ,nên chỉ biết được vậy thôi ạ. nếu có cụ nào am hiểu và chuyên sâu hơn thì sin các cụ chỉ giáo ,và chém em nhẹ tay thôi nhé[/QUOT
anh biết mua nó ở đâu không,em chế cho xe em.hj
linhlinhlinhlinh
....vay la bo cua nghieng wa cai no tat may. min ui vao bui luon roi
