quanghungmufc
Chỉ có common rail mới có đo gió thôi, nhưng e cũng ko biết nó đo gió để làm gì?đấy...ga càng lớn thì họng ga càng mở rộng gió vào càng nhiều...máy dầu thì không có đo gió hả cụ
Cụ lại gato mà ko hiểu ý cháu rồi!!!cảm biến lưu lượng khí nạp nó chỉ đo lưu lương khí nạp vào buồng đốt chứ ko điều khiển lượg khí bác nhé
còn heo điện béc cơ thì không có đo gió hả cụ.....cụ nên xem lại động cơ diesel nhé....không gì là không thểChỉ có common rail mới có đo gió thôi, nhưng e cũng ko biết nó đo gió để làm gì?
Nên hiểu MAF (hoặc MAFS) Mass Air Flow Sensor là cảm biến khối lượng khí nạp vì nó xác định khối lượng khí nạp (gram hoặc kg) trong 1 đơn vị thời gian (g/s hoặc kg/h). Còn cảm biến khác cũng xác định không khí nạp AFS (Air Flow Sensor) dựa vào hiện tượng dòng xoáy Karman, nó đếm số dòng xoáy để xác định khí nạp, đơn vị đo là Hz. Nếu nghi ngờ cảm biến khối lượng khí nạp thì dùng máy chẩn đoán kiểm tra xem khối lượng khí nạp có nằm trong giới hạn hay không.Chả là nhà em có con bonggo 3đời 2008 máy đi yếu . Nhưng khi e tháo con cảm biến lưu lượng khí nạp thì máy đj lúc khỏe lúc lại yếu là tại sao ạ .
