huybmw94
gà mờ thì e mới hỏi chứ ạ.ko bao giờ là quá muộn cả cụ àhọc gà mờ thế này sau này đi làm làm sao được
e học đh công nghiệp hà nội.sao bác ?Bạn học ở trường nào vậy ?
trong này thấy có một cái lạ lạ nhé bác. E nguồn 12v, 2BBdiện áp tham chiếu 5v. chưa hiểu cái 5v tham chiếu là gì? còn E thường ký hiệu của mass hay đất.
tài liu của bác hay quá gửi cho e được ko.mail:phamvancuong609@gmail.comgởi bác mớ rau muống này để nghiên cứu nhé! kèm theo là sơ đồ của cảm biến MAF của xe innova, rất thông dụng!
- Cái ảnh sưu tầm: tốtgửi bác cái ảnh của mấy loại cảm biến gió này.
Cách xác định:
- Tháo giắc cắm rồi bật chìa ON
- Đo điện áp: +B-mass:12V
THA-mass: 4.91V
- Đo thông mạch: xác định được E2 và E02
- cái còn lại là VG thôi
P/S: Các bác cho em ít xăng để em đi xin tài liệu nhé ^^
cái này thì em đồng ý với cụ CAIBANHXE, giờ ra xe mà không có sơ đồ giống như ra nước ngoài mà không biết ngoại ngữ.- Cái ảnh sưu tầm: tốt
- Còn cái cách xác định thì chỉ để chém gió và làm bài kiểm tra thôi, thực tế thì vứt đi, nếu không có sơ đồ, nếu có sơ đồ thì không cần cách này
- Dù sao cũng cảm ơn vì bức ảnh được chia sẻ
Bác này cũng gớm đâycái này thì em đồng ý với cụ CAIBANHXE, giờ ra xe mà không có sơ đồ giống như ra nước ngoài mà không biết ngoại ngữ.
nhưng bây giờ thì em thương dòm cái mã trên các bộ phận rồi dò xem của hãng nào, xong lật cái hình ảnh này ra rồi check. Đó là cách em thường làm và đúng nhiều!!!!!
ECM là gì bác ơi em chưa biết ạ- Chân E2G là chân mass của VG
-Chân VG tín hiệu ngõ vào khối lượng không khí nạp
- Chân THA ngõ vào tín hiệu nhiệt độ không khí nạp
- Chân E2 mass chung tất cả cảm biến >ECM
engine control module = hộp điều khiển động cơ ( thường là động cơ xăng ), động cơ phun diesel điện tử thường gọi là PCMECM là gì bác ơi em chưa biết ạ
bác có thể tham khảo ở đâyBác nào chỉ cho e cách để biết đâu là chân vg,tha,(đủ 5 chân)... trên jack 5 chân đi
