cảm biến nào khi ta ngắt ra hay do sự cố nó ngừng hoạt đống thì động cơ cũng ngừng hợt động?
Bình luận: 31Lượt xem: 6,385
nhokclassic3331
trong các cảm biến: cảm biến lưu lượng khí nạ, cảm biến ôxy, cảm biến nước làm mát, cảm biến tiếng gõ, cảm biến vị trí trục khuỷu, cảm biến tốc độ ô tô. cảm biến nào khi có sự cố hay ta ngắt nó ra thì động cơ ngừng hoạt động?
cảm ơn các bạn rất nhiều :)0
cảm biến trục khuỷu bác ah vì khi mất tín hiệu cảm biến vị trí trục khuỷu ECU ko nhận được thứ tự nổ của máy đó
bác
dkauto_ql
cái này cũng tùy vào hãng xe và đời xe thui. vd nhé : mitsu pajero , camry ,... khi tháo cảm biến MAP ra thì chết ngay . nhưng 1 số xe của deawoo như lacetti , matiz thì không chết máy , mà chỉ báo check và nổ kém hơn thôi . tương tự với cảm biến trucj khuỷu cũng vậy , với deawoo lacetti khi bị chết cảm biến trục khuỷu thì đề hơi dài mới nổ được , nhưng khi nổ rồi thì ok . còn các dòng xe khác thì hầu hết là chết toi , chỉ có gọi cứu hộ thôi.
các cảm biến như oxy , nhiệt độ nước , cảm biến gõ thì khi hỏng chỉ báo đèn check , máy chạy kém và hao xăng hơn chứ không chết hẳn máy.
anhnv_2411
Don't give up
Cái này thì do quan điểm của thằng viết phần mềm cho hộp ECU cụ ạ, trong những con cảm biến cụ đưa ra thì em đã gặp cảm biến nhiệt độ nước, cảm biến trục cơ khi ngắt kết nối thì không nổ được
manhcoc
tài liệu nước ngoài thì tứ tự quan trọng của các cảm biến trong hệ thống EFI là:
cảm biến lưu lượng gió > cảm biến trục cơ,cam > nhiệt độ nước làm mát > cảm biến vị trí bướm ga.....
đa phần các xe thì ngắt cảm biến lưu lượng gió và cb cam,cơ thì máy không nổ được, và 1 số thì ngắt thêm cảm biến nhiệt độ nữa
manhtuongck
giờ thi e đã hiểu tại sao?
Nói chung cảm biến vị trí trục khuỷu và cảm biến lưu lương khí nạp mà chết thì động cơ sẽ die ngay.LÝ do là vì:
- cảm biến vị trí trục khuỷu được sử dụng để phát hiện góc của trục khuỷu và tốc độ của động cơ.Và dùng nó để tính thời gian phun cơ bản và góc đánh lửa sớm cơ bản. Nếu nó chết ECU sẽ xác định rằng động cơ đã ngừng hoạt động, làm cho động cơ chết máy.
-cảm biến lưu lượng khí nạp ..cũng xác định khối lượng hoặc thể tích khí nạp. Và ECU cũng dùng nó để tính thời gian phun cơ bản và góc đánh lửa sớm.Nó mà chết ..động cơ cũng không hoạt động.
Hai cảm biến này đều rất quan trọng với hệ thống EFI
Em nói vậy có thuyết phục không các bác.Xin cảm ơn mọi ngươi
manhcoc
thêm 1 chút về cảm biến lưu lượng khí nạp, ECM nhận biết được tín hiệu từ cảm biến lưu lượng khí nạp mới điều khiển đóng mạch của bơm xăng nhé,
1 chân mát của cảm biến lưu lượng khí nạp (E2) gửi về ECM, khi nhận được tín hiệu từ chân này thì ECM mới đk dập mát cho công tắc bơm xăng thì bơm mới hoạt động
stardemon
mấy bác cho em hỏi vị trí cảm biến trục cơ và cam thường nằm ở đâu và 1 số thông tin chi tiết về no ak?? vì e học việc ở gara toàn là sửa xe cổ nên ko thấy mấy loại này
oto16ahn
cảm biến nước làm mát tháo a xe vẫ nổa Bác Ánh.em nghĩ lúc đó ECU k đọc tín hiệu này cũng sao chứ,Bác gặp con nào mà k nổ đấy ạ
manhcoc
Trên dòng TOYOTA mình có gặp rồi mà
với những xe đời cũ , thấp thì không quan trọng nhưng với công nghệ EFI thì cảm biến nhiệt độ nước làm mát rất quan trọng đó cụ,
cảm biến nhiệt độ nó là một trong những yếu tố để ECU điều khiển thời điểm đánh lửa, phun,thời điểm hòa khí,...v.v...
ví dụ chẳng hạn nhiệt độ xe đang nguội, lạnh cần phải đánh lửa sớm nhưng cảm biến nhiệt độ bị đứt hoặc tháo ra thì điện áp gửi về ECU sẽ là 0v và ECU sẽ hiểu là máy đang nóng, nhiệt độ đang là cao nhất vì thế sẽ điều chỉnh cho muộn lửa, phun nhạt xăng.....dẫn đến máy sẽ khó nổ và có thể không nổ được.
đó là một khía cạnh của cảm biến nhiệt độ , còn xe nổ được hay không thì còn rất nhiều yếu tố nữa
em góp chút ý kiến :D
tuankaka
Phongtrinhxuan
Vấn đề chết máy xin được trình bày thế này
1. Trên ECU động cơ có một số cảm biến cơ bản (do thiết kế nhưng chắc chắn là cảm biến Ne_tốc độ động cơ vì nó quyết định đến việc hình thành tia lửa điện
2. Một số động cơ thì còn phải phụ trợ thêm cảm biến G_vị trí Pistion
3.Cảm biến thứ ba là con lưu lượng khí nạp và vị trí bướm ga (các xe đời mới ngày nay thiếu con này thì tịt nhưng loại cũ bỏ hai thứ này vẫn nổ được
4. Tiếp đến là nhiệt độ nước làm mát (con này không chuẩn là rất khó nổ)
5.Các loại khác thiếu thì vẫn nỗ nhưng không chuẩn về một tiêu chí nào đó (theo kinh nghiệm của tôi hiện tại còn loại mới hơn thì không biết)
Nhưng các cảm biến kia hoạt động chuẩn mà cơ khí động cơ (thời điểm mở xupáp.... không chuẩn thì rất khó nổ bác ạ)
Nên tất cả đều mang tính tương đối
Chào thân ái
nguyentuan_me
thường chỉ có những cảm biến mà nếu nó ngừng hoạt động hoặc tín hiệu không chính xác sẽ dẫn đến sự phá hỏng động cơ thì PCM mới cho ngừng động cơ thôi bác, thí dụ như cảm biến tốc độ động cơ, áp suất dầu bôi trơn...Còn lại các cảm biến khác thí dụ như MAF, ECT, KN, IAT, O2..., khi xảy ra hư hỏng hoặc mất tín hiệu, PCM sẽ tự động chuyển về chế độ fail-safe, công suất bị giới hạn, PCM lấy các giá trị thay thế được lưu sẵn trong chế độ fail-safe này để tính toán giúp cho xe "bò" về được.
nguyentuan_me
" mấy bác cho em hỏi vị trí cảm biến trục cơ và cam thường nằm ở đâu và 1 số thông tin chi tiết về no ak?? vì e học việc ở gara toàn là sửa xe cổ nên ko thấy mấy loại này".nam o bo chia dien do bac.:D
Cảm biến trục cơ chỉ nằm ở 2 vị trí, đầu hoặc đuôi trục cơ thôi. Nếu nằm trên đầu thì sẽ dựa vào thông tin từ một đĩa răng lắp với puli đầu trục cơ, nếu nằm ở đuôi thì sẽ dựa vào vòng răng trên bánh đà.
Cảm biến trục cam thì nằm trên nắp quy lát. Tuy nhiên vị trí của nó thì vô chừng lắm bác ạ, tùy vào từng loại xe thôi. Tuy nhiên đã lắp ở đâu thì ở đó phải có các vấu xoay theo trục cam, cảm biến dựa vào các vấu này để biết được trục cam đang...ở đâu, hi!
bomphunong_91
bác cho em hỏi.k có tín hiệu cảm biến trục khuỷu thì lấy góc quay đâu mà biết đang ở xi lanh nào mà đánh lửa và phun xăng? sao vẫn nổ bình thường đc
voanhvu
CB vị trí trục cam,khuỷu là quan trọng nhất,khi nó hỏng hay làm việc ko chính xác thì máy ko nổ.Còn các cb khác thì bị hỏng động cơ vẫn nổ đc,tuy ko hoạt động tốt cho lẵm.
