Camry 3.0 V6 2002 vào D đễ ralenti xe không chạy
trungauto
Bình luận: 21Lượt xem: 3,669
trungauto
Các bác giúp em ca này. Em có chiếc Camry V6 3.0 2002 khi vào số D đễ ralenti xe ko lăn bánh (ko có sức rướn gì cả), đạp ga lên thì chạy bình thường. Em kiểm tra thì nhớt đủ, đẹp ko có mạc gì cả nên em nghi là biến mô có vấn đề hoặc mấy lá côn mòn thì có hiện tượng này ko các bác???
- Lúc ở N,P thì tua máy bao nhiêu?
- Lúc ở D thì tua máy bao nhiêu?
- Tua máy bao nhiêu thì xe bắt đầu chạy?
trungauto
Lúc N, P thì tour 800 vào D thì nó vẩn vậy bác ợ. Phải lên hơn 1000 nó mới chịu bò đi. Máy thì rất êm, mạnh nên vấn đề chỉ ở hộp số thui. Chuyễn số cũng bình thường chỉ lổi duy nhất là dừng đèn đỏ mà buông chân phanh thì nó ko bò lếch gì cả.
hungem
Hạ hộp số kiểm tra đi bạn,mình nghĩ bộ biến mô,bố đĩa côn có vấn đề rồi,tiện thể làm vệ sinh mạch tổ ông luôn,kiểm tra sin,phốt
khongsaurang
có bác nào thắc mắc về hộp số tự động thì liên hệ nhà em nhé.nhà em chuyên hộp số tự động và hộp đen
SĐT:0904889858
Gara Thành Công (HN) Ngõ 165 xuân thủy kéo dài nhé.
[MERGETIME="1435331415"][/MERGETIME]
SĐT:0904889858
trungauto
Gãi D đèn phanh không sáng cụ ạ. Dòng xe này mình đo áp suất dầu ở chỗ nào các bác. Em thì chỉ nghĩ là biến mô hay là bơm yêu thôi.
thanhco1983
Cụ phân vùng em nó là yếu máy hay hộp số hoặc bó phanh. (chỉ có 3 thứ này khiến xe cụ không có sức rướn)
Coi như là máy khỏe nhé (vòng tua ổn định)
Vậy cụ cài số tay nó có phóng không? Cài số lùi có cần đạp ga không?
Khi chạy được khoảng 100m rồi, cụ đạp 2500v/phút tương ứng với tốc độ là bao nhiêu?
Chắc chắn là không bó phanh?
trungauto
Phanh không bó, máy rất mạnh( bật máy lạnh êm ru 800). Gài số thì xe rướn rất nhẹ, nếu đường bằng thì rướn đi được còn hơi dốc thì nó ngừng luôn( dốc wá thì nó tuộc). Bắt số thì rất ngọt cụ ah, hơn 2000 thì nó chuyễn số rùi.
hungem
Vậy bác có thể chỉ cho ae biết cách kiểm tra biến mô như thế nào là kém,như thế nào là hỏng đk k ah.e cảm ơn
- Lắp thiết bị chuyên dùng vào vòng trong của khớp 1 chiều,sao cho nó nằm trong vấu của moayơ biến mô và vành ngoài của khớp 1 chiều,đặt biến mô đứng và ta quay sst,quay theo chiều kim đồng hồ nhẹ nhàng là tốt,quay ngược kim động hồ thì nó khóa lại là tốt,CÒN ngược lại thì hỏng
- nếu biến mô kém:Tacó thể nghe biến mô kêu o o khi dừng,vị trí số trung gian >N
trungauto
Em đang theo dõi nên chưa dám tháo vì hạ hộp số thì phải hạ máy. Để chủ xe đi thời gian nữa xem sao rồi tính tiếp.
quanglongck
Cụ kiểm tra tốc độ vòng tua máy khi không đạp ga là bao nhiêu nếu thấp hơn so với tốc độ quy định có thể điều chỉnh tăng lên xem máy chạy không, nếu không chạy kiểm tra phần biến mô mạch điều khiển thủy lực
