Cần giúp đỡ về Ford Focus 1.6 đời 2006
N
Bình luận: 36Lượt xem: 3,999
hungem
- Bạn nghi ngờ con cảm biến MAP hỏng,vào xem data trước khi thay nhé !
- Bạn cho động cơ nóng lên > tắt chìa khóa > mở ON > đọc xem điện áp báo về > ECM = 0,4 vôn không nhé,khi nổ cầm chừng tầm 1 vôn 5 , chân không đường ống góp nạp khoảng 34 kpa.Chân không thay đổi điện áp thay đổi nhé bạn
- Nếu nghi ngờ,bạn lấy con MAP,toyota mà thử nhé
- Bạn tháo bu gi xem hiện tại nến màu gì,để có hướng xử lý,nếu xe không báo lỗi?
1. Nếu 4 bu gi đều màu trắng,xem lại áp hơi động cơ,áp xăng
2. Nếu nến màu đen,thì có rất nhiều nguyên nhân ấy bạn
longshin
bù gaz
ống hơi em cũng đã kiêm tra xem có bị chổ nào không nhưng đều kín hết bác ạ.. em đang nghi ngờ con cảm biến áp suất đường ông nạp bị hỏng. đang hỏi đi mua mà tìm hết bữa giờ hãng hết hàng mất chưa có bác nào có. có bác nào có alo giúp mình hoặc biết chổ nào bán chỉ giúp mình nhé,
lấy RP7 bác vệ sinh kĩ jack và con đo lưu lượng gió thử xem bác koi bô e có bị hở hay bị nứt chỗ nào hok bác
namvuong47
chào cả nhà. hôm này em đặt 1 em của toyota về nhưng ráp vào vẫn không được. Lúc này thì xe nổi đèn check engine và báo lỗi p2228. xóa đi thì đèn check tắt nhưng cứ lên ga là đèn check lại báo lại lỗi này. theo các bác giờ kiểm tra gì nữa ah
hungem
- Hiện tại nó đang báo lỗi cảm biến áp suất khí quyển mạch điện áp thấp,bạn vào data xem nó báo kpa bao nhiêu khi chế độ cầm chừng,và điện áp bao nhiêu nhé,khi tăng tốc điện áp có thay đổi không nhé
- Đo kiểm mạch 3 dây về hộp ECM,có thông mạch không,có chạm chập không,có nguồn + và mass không nhé
Hoangloiphan
Bác có thể cho em biết công dụng của con cảm biến áp suất khí quyển này không ạ? Nếu nó hỏng thì xe có hiện tượng gì bác? Cảm ơn bác!
hungem
- Possible causes Faulty Barometric Pressure (BARO) sensor Barometric Pressure (BARO) sensor harness is open or shorted Barometric Pressure (BARO) sensor circuit poor electrical connection Faulty Powertrain Control Module (PCM) What does this mean? Possible symptoms Engine Light ON (or Service Engine Soon Warning Light) P2228 FORD Description The Powertrain Control Module (PCM) continuously monitors this sensor for concerns. The test fails when the Barometric Pressure (BARO) Parameter Identification (PID) does not correlate with the Throttle Intake Pressure (TIP) or the Manifold Absolute Pressure (MAP) PIDs at ignition ON. This DTC sets when the PCM detects an out of range condition in the control circuit.
Read more: https://www.autocodes.com/p2228_ford.html
Dowload
lúc trước e cũng bị 1 con nhưng xe tải 500kg bác xem có tham khảo đc gì ko nha....bác kiểm tra lại thật kĩ nhớ là thật kĩ nha...mấy cái đường ống hơi bắt vô cổ nạp vd như ống hơi trợ lực phanh nè..v.v.....coi có ống nào chưa gắn hay bị hở, bị tét, bị hư gì không nha...nhớ là kt thật kĩ, vì gió vô quá nhiều nó bỏ máy lên ga thì êm.. chúc bác thành công
Hoangloiphan
Em hỏi về công dụng, chức năng của nó bác ạ!
