cao thủ giúp e với
Bình luận: 17Lượt xem: 1,510
hoanghoan
E có xe vision 2010 bị chết ECM.vìko có tiền mua ECM hãng HonDa nên e mua con ECM ThaiLan xài.nhưng khi lắp vào thì nó thiếu mất chức năng đá chống tắt máy.bác nào giúp e chế cái đá chống tắt máy với ah
em vẫn chưa hiểu chức năng đá trống tắt máy ạ ,bác giải thích thêm được không ạ
mastabuu
Công tắc đó nối mass ECM đó ạ.nhưng ECM của e mua bị thiếu mất chân mass đó nên giờ e muốn câu lại nhưng ko biết câu vào dây nào của ECM ạ
mastabuu
Dạ buu_masta ạ.thanks bác trứơc ã.face nhé bác
[MERGETIME="1428076945"][/MERGETIME]
Dây cấp duong bobin màu đen/trắg ạ.mass là vàng/đen
[MERGETIME="1428076952"][/MERGETIME]
[MERGETIME="1428076963"][/MERGETIME]
[MERGETIME="1428076977"][/MERGETIME]
[MERGETIME="1428076987"][/MERGETIME]
[MERGETIME="1428076994"][/MERGETIME]
[MERGETIME="1428077007"][/MERGETIME]
[MERGETIME="1428077013"][/MERGETIME]
hoanghoan
hi vậy bác có thấy dây cấp dương cho bobin không
bác cho em nick zalo hoăc fa
hay nhỉ dương lại màu đen
mastabuu
[MERGETIME="1428077119"][/MERGETIME]
Vâng ạ.ECM mà bác
[MERGETIME="1428077127"][/MERGETIME]
Vâng ạ.ECM mà bác
[MERGETIME="1428077135"][/MERGETIME]
Vâng ạ.ECM mà bác
hoanghoan
bác cắt mát bobin nối xuống cho em là hạ chân trống không nổ được ngay
[MERGETIME="1428077302"][/MERGETIME]
nếu bác muốn không nổ và không đề đươc để mai em vẽ cho bác cái sơ đồ
[MERGETIME="1428077554"][/MERGETIME]
vậy nhé bác mai nt số này cho em ạ 0977588176
[MERGETIME="1428077561"][/MERGETIME]
mastabuu
Vâng ạ.ECM mà bác
chân số 9,10 của ic nhé.chân số 25 là chân mát chân chống đó cụ kiêmt tra kỹ lại
thanks bac a
[MERGETIME="1428114965"][/MERGETIME]
Vâng ạ.ECM mà bác
thanks bac a
bác có sơ đồ ECM của vision hay AB 2010 cho em xin với.thank bác
[MERGETIME="1428115379"][/MERGETIME]
Vâng ạ.ECM mà bác
thanks bac a
Vâng ạ.ECM mà bác
thanks bac a
ECM ThaiLan vẫn 33 chân.nhưng không đá chống tắt máy đc.e nghĩ chắc ECM nó thiếu chân
[MERGETIME="1428115425"][/MERGETIME]
thanks bac a
bác có sơ đồ ECM của vision hay AB 2010 cho em xin với.thank bác[/quote]ECM ThaiLan vẫn 33 chân.nhưng không đá chống tắt máy đc.e nghĩ chắc ECM nó thiếu chân
[MERGETIME="1428115442"][/MERGETIME]
thanks bac a
nhokmiko123
Em nghĩ là bác chế cái công tắc khi gạt xuống thì nó nối tắt nguồn từ ắc quy nối mass mà không qua các bộ phận khác, khi gạt lên thì nguồn mới lên ECM được, không biết các bác thấy cách này thế nào ạ?
mastabuu
Vấn đề là mình muốn chế giống jin cơ
[MERGETIME="1428131697"][/MERGETIME]
Bác Trang...com.. Cho e hỏi,vậy minhblấy dây 25 câu qua 9,10 đc ko ạ
