bác thử kiểm tra dây cảm biến đo mức xăng!cảm biến này là loại trở từ được tăng theo mức lên xuống của phao xăng biến thành dòng khoảng 3 đến 4v dc vào ecu.đèn này là đèn cảnh báo nguy vì xe hết nhiên liệu!tuy nhiên kim nhiên liệu vẫn chỉ ok,vì thế chắc chắn gặp sự cố về dây làm ecu nhận biết là hết nhiên liệu nhưng vẫn cố chạy => còi báo nguy kêu
Cái này là đèn báo tắc lọc nhiên liệu của "máy dầu" nhé ko phải máy xăng. Khi đèn báo này nhấp nháy tức là bên trong lọc có nước chỉ cần vặn ốc bên dưới lọc để xả thôi. Còn khi nó sáng thì lọc bị tắc, cần thay lọc giấy bên trong là okCái này báo hiệu xăng mà,có khi do xăng bị hết cũng nên ,bác nên kiểm tra lại xăng xem sao/Đó là đèn báo hiệu xăng mà!
Cái đèn màu vàng này nó chẳng liên quan gì tới tiếng kêu khi đánh lái cả. thưa cụ NINHTINH cái đèn này là đèn cảnh báo lọc nhiên liệu bị bẩn hoặc trong lọc có nước, đối với động cơ DIESEL cụ thay cái lọc nhiên liệu bằng lõi giấy đi hộ tôi ạ, nó nằm ở dưới ghế lái đó cụ. thay xong cụ reset lại nó cái là hết báo đèn đó luôn ạ !
đền này là đèn cảnh báo trong lọc nhiên liệu có nước phải thay thế và reset lai đối với xe máy dầu. cack reset là khi tháo ra thay bác lắp lại ko cắm dây điện vội mà nổ máy rồi tăt khóa điên off đợi 30s cắm giác điện nổ máy ok < hôm nay em dung máy bạn bác cần quy trinh chuẩn mai em úpi > chúc bac thành công
câu trả lời em nghĩ rất hay nhưng cụ nhầm là fortune máy ở đằng trước cầu sau nha .cụ nhầm với mập lợn rùi .
---------- Post added at 01:16 PM ---------- Previous post was at 01:11 PM ----------
câu trả lời này là chuẩn nhất đó bác chủ thớt xe này có 2 đời máy xăng và máy giầu .cái đèn của bác là báo lọc nhiên lieudieen bẩn tắc.thay mới và reet lại như bác aut.is250c là ok không bàn cãi làm gì <xin bổ xung thêm đây cũng là cách xóa đèn này cho tất cả xe toyota máy giầu nha>
