ae cho mình hỏi: mình muốn cho đèn pha ăn điện bình, mình muốn dùng con rơle đề (loại bình thường của wave chẳng hạn). Mục đích là khi bật công tắc đèn thì điện từ máy sẽ kết nối với rơle. như vậy là chỉ khi máy nổ thì mới có điện cho role đóng -> đèn sáng? Thắc mắc của mình là liệu rơle có hoạt động ổn định ko? trong các trường hợp nổ galanti và khi bị rung lắc mạnh? mong mọi người cho ý kiến. thân!
CHÀO CỤ...Ý TƯỞNG CỦA BÁC CỦNG RẤT HAY...NẾU BÁC MUỐN NHƯ VẬY, THÌ RELAY ĐỀ PHẢI CÓ MỘT TỤ, MỘT ĐIỆN TRỞ VÀ MỘT DIODE NỬA THÌ RELAY MỚI HOẠT ĐỘNG ỔN ĐỊNH ĐƯỢC CỤ Ạ. Ý CỦA CỤ NÀY RẤT HAY: DÙNG ĐÈN BÌNH NHƯNG KHÔNG NỔ MÁY THÌ KHÔNG CÓ DÒNG VÀO BÓNG ĐÈN RẤT HAY,,,NHƯNG EM CÓ Ý NÀY BÁC XEM SAO, XE ATTILA SỬ DỤNG 2 RELAY: MỘT CHO TIM PHA, MỘT CHO TIM CỐT.VÀ SỬ DỤNG RẤT GOOD...XE ATTILA CŨNG LẤY NGUỒN TRỰC TIẾP TỪ ẮC QUY VÀ DÙNG NGUỒN SAU CỒNG TẮC MÁY CẤP VÀO CÔNG TẮC ĐÈN ĐÊM --> CÔNG TẮC PHA CỐT ĐỂ ĐIỀU KHIỂN CUỘN DÂY CỦA RELAY...
RELAY=12V/1A (5A). KHÔNG TIÊU HAO BAO NHIÊU NĂNG LƯỢNG CỦA ẮC QUY....
EM GỬI CỤ CÁI MẠCH CỤ XEM SAO, XE CỦA EM ĐANG SÀI NHƯ VẦY ĐÂY GOOD LẮM...
CỤ XEM HÌNH:
[/URL][/IMG]
