CIELO có nguồn hộp nhưng không có điện kim cần giúp
V
Bình luận: 15Lượt xem: 3,163
HoangTuong???
bác coi lại con cảm biến trục khuỷa xem nó còn hoạt động không .bác do thông mạch có đến chân hộp không ,đo tín hiệu xung của nó .khi có tín hieu trục khuỷa về hộp thì hộp sẽ xuât tín hiệu đánh lủa và tín hiệu cho kim phun
chẳng cần tín hiệu về hộp vẫn đánh lửa bác ạ. bác rút hộp ra nó cũng đánh lửa khi đề.
ongthong
Chưa hẳn đã là chia điện.cuj cứ kiểm tra kỹ đi đã. Cụ ko phải thay cả bộ chia làm gì cho tốn tiền cả.cuj tháo bộ chia ra trong nó có con IC bằng hai ngon tay.thay vô là ok.
longnt0786
Về phần phun xăng bác kiểm tra nguồn hộp:
- B1, C16, C4 có nguồn +12V. (nếu thiếu nguồn thì câu dương (+) thẳng vào chân kim (chân nối với chân C4 của hộp) rồi đề xem sao.)
- A12, B10, C12, C13, D1 có mass không nhé.
Cielo đời 95, 96 đánh lửa không cần hộp.
P/s: Xin lỗi cụ, em không up được cái ảnh sơ đồ điện lên.
Taplaiotobibo
Xin bác cái sơ đồ ạ oneunited@gmail.com
