Cửa kính Ford Focus gặp vấn đề nan giải
D
Bình luận: 27Lượt xem: 2,559
duyhieu
chuyện là khi chiều có con ford focus 2011 ..bị cái kính điện....nâng lên đc một đoạn là tự nhiên lại chạy ngược xún..mà chủ xe nói nó bị khi găp trời mưa thôi...mà đúng như vại mình đã mỡ ra và lắp vào lại thấy bt...chạy bt..khi cho ít nước vào kính thì nó lại bị như cũ.....kính chạy tự động có hộp điều khiển...ae chém giúp mình với
phaocoi
Tháo thử táp pi cửa để bộ công tắc lên xuống ở vị trí khô ráo, xịt khô mấy giắc điện thử xịt nước lên kính song thử xem có bị nữa ko ?
lieukhai
không biết xe này có cảm biến nước mưa không? nếu có thì chắc cảm biến nước mưa thì lỗi, bác test lỗi thử xem, em nghĩ vậy
lieukhai
cảm biến nước mưa là cảm biến như thế nào bác ? nếu có nó lắp ở đâu thế ??
Do em nghĩ nếu là xe hiện đại thì chắc sẽ có. Em thì chưa sửa xe này bao giờ, nhưng em suy luận nó vậy đó bác, vì như bác nói có xịt nước vô thì nó mới bị mà, còn không dính mưa thì đâu có bị. Còn nếu nguyên nhân là do công tắc bị dính nước làm chập chờn chập chạm thì nó sẽ bị liên tục chớ, còn đằng này chỉ xịt nước vô mới bị.
Em suy luận là vậy, bác thử kiểm tra ở đâu đó ngay cửa xem có con gì không? Hóng tin bác. Hi vọng ngu kiến của em giúp gì đó được cho bác
tuong88
lúc bác thử có tháo táp pi ra ngoài kg vây, nếu chập do nước thì không thể khô nhanh vậy được bác nhỉ,ít nhất cũng sau vài tiếng ,
ckipca
Xe này dùng giao tiếp mạng LIN,chỉ có 3 dây từ công tác xuống hộp,trường hợp của bác,bác xem khi đổ nước vào kính và tháo táp li ra xem có giắc nào dính nước không
duyhieu
cái đó chỉ cần có nc vô..nước mưa cũng bị....thì nó lên được nữa đường là quay xún lại...mình đã làm đủ cách rùi cug bị lại..chỉ cần để gương khô một tg là hết
