Xe gì,động cơ bao nhiêu hay ý bạn hỏi chung chung??thôi m nói chung chung nhé.Bác nào chỉ chi tiết cho e quá trình đặt lửa với ạ. E vẫn hơi mơ hồ vấn đề này
đặt lửa đối với hệ thống đánh lửa gì: má vít,điện tử có tiếp điểm hay không tiếp điểmBác nào chỉ chi tiết cho e quá trình đặt lửa với ạ. E vẫn hơi mơ hồ vấn đề này
Thanks bác. Mà bác ở đâu vậy?Xe gì,động cơ bao nhiêu hay ý bạn hỏi chung chung??thôi m nói chung chung nhé.
Trước hết muốn đặt lửa chuẩn xác thì mặc định yếu tố phân phối khí đã ok(cam cò và vị trí piston ).ở đây hầu đại đa số là thao tác cho máy số 1.piston máy 1 ở cuối nén đầu nổ,sau đó bạn tiến hành đưa bộ chia có con quay chỉ về đúng vị trí đầu cao áp máy số 1 hoặc muộn hơn khoảng 5°.sau đó tiến hành nổ thử và xoay điều chỉnh delco.nếu b chưa làm bao giờ thì cũng gọi là rắc rối chút,nhưng b ko làm thì sẽ k có kinh nghiệm đâu,cứ triển thôi.chúc sớm thành công!
M ở hà nội nhé b.Thanks bác. Mà bác ở đâu vậy?
