Dewoo Manus bị giật
nguyendzzung
Bình luận: 15Lượt xem: 2,764
nguyendzzung
Chiều nay mình gặp e manus l6 2,5l lúc mới khởi động cở khá ổn định chạy một lát nóng máy có hiện tượng giật cục ga lên vẫn thoát khi chạy thì ko vấn đề gì.Thỉnh thoảng xe lai chết máy, mình kt bơm, lọc xăng tốt căm máy x431 thì có 1 lỗi dộng cơ 501 xóa lỗi thì hết nhưng chạy một lát lại bị như cũ nhờ các bác tư vấn giùm? xin cảm tạ!:77::77::77::77::77:
lequoclong
Ðề: Dewoo Manus bị giật
Bác cho biết thêm thông tin thì mới tư vấn đc thông tin ít quá. mà bẬt máy lạnh mới bị hay là thế nào ạ? cụ lm thế này thì bọn e bó tay lun.
nguyendzzung
Xe chạy vô tư! chỉ thi thoảng mới bị giật,hôm qua mình lấy xe đi thử thậm lúc nóng máy lên thậm chí còn sảy ra hiện tượng xe bị chết máy ga to 1 lát thì mới ổn định
cắm máy đọc vào thì thấy có lỗi khác là p0510
reset xong xe chậy dược khoảng 30km lại bi lại có lúc thì xe chỵ alij ok thi thoảng mới bi giật một vài cái
có lúc thì bị giật kéo dài cảm tưởng như tín hiệu nào đó ko thật tốt ổn định sao ấy
mình dùng oderman5 sửa theo hướng dẫn nhưng vẫn chua khỏi
nguyendzzung
hung dong anh
Cụ xem lại tiểu sử em nó xem thế nào . trước đây đang đi bình thường tự dưng bị như vậy hay là sửa chữa cái gì song thì bị. nếu mới tháo máy thì xem lại tầm cam còn nếu máy không làm gì thì cụ xem lại ổ ga đi , tháo ổ ga ra súc rửa vệ sinh lại . cụ dùng bông tai chấm vào xăng lau ( xăng lau của mấy anh thợ sơn ) lau nhẹ nhàng cái mạch quét và tiếp điểm ko tải ở trong ổ ga nhé .
phungquochuy
Cám ơn cả nhà e nó bị quả moobill số 6 nó kém các cụ ạ thay xong ok rồi
khó hiểu thật (lúc đầu lỗi 501, rồi sau bị lỗi P0510: khác nhau hoàn toàn), bác nói có lúc nó chết máy (bị 1 bobin thì sao chết máy hẳn được, bác sửa xong rồi giải thích vì sao cho anh em hiểu đi. (Cái này giống như rớt vật gì xuống nước rồi cho anh em nghe tiếng nước để đoán vật gì quá)
:77:
