Điện áp sạc từ máy phát
lieukhai
Bình luận: 200Lượt xem: 23,188
bao7329
Tùy từng loại xe,nhưng hầu hết đều có cầu chì bảo vệ.bình nổ thì e chưa gặp nhưng xạc cao làm xôi bình.bình bị nứt,biến dạng thì nhiều ạ.cầu chì xạc điện cho bình bị đứt e cũng gặp nhiều rồi ạ.
Sạc cao mà đứt dc cầu chì thì 1 số thiết bị trên xe chắc phải ra đi trước nó
truyenminh705
Các bác cho em hỏi về điện áp sạc cho ắc quy từ máy phát phát ra:
Đối với xe ắc quy 12V:
- Khi chưa bật đèn: thì máy phát phải phát ra tối thiểu và tối đa bao nhiêu mới đủ xạc cho ắc quy?
- Khi đã bật đèn: thì máy phát phải phát ra tối thiểu và tối đa bao nhiêu mới đủ xạc cho ắc quy?
Đối với xe ắc quy 24V:
Em cám ơn các bác nhiều !
Theo lý thuyết thì điện áp để sạc cho ắc quy 12V là: 13,8V - 14,2V (khi nguồn chưa liên kết với ắc quy).
câu hỏi của bác CÁI BÁNH XE hay.máy phát hoạt động tức là phát ra điện đúng k ạ? E hay ktra máy có phát điện k như thế này ạ.dùng đồng hồ đo điện áp ắc quy khi chưa nổ máy và sau khi nổ máy để so sánh điện áp.dùng tuốc lơ vít đưa vào bu ly khi động cơ đang nổ xem có lực từ hút k,nếu có từ là máy phát sẽ phat điện.
Bác nói đúng rồi. Phải vậy chứ. Nhưng có kích từ tốt, chưa chắc đã ra điện
