Mercedes-s500
chắc phải tăng độ căng lò xo với giảm tỷ số truyền. không lại bốc đầu nữa thì khổ.Cái này chắc phải độ côn, bác nhỉ.
Lúc đầu tiên e gắn e ko chêm ron giàn đầu hoặc móc chảo hoặc thay piston đầu lõm để giảm tỉ số nén mà e chơi nguyên xi zin luôn. Thế là áp suất cao nó đẩy khí cháy lòn qua 2 cây su-pap và bứt ron giàn đầu, tiêu luôn 2 phốt su pap làm nhớt xì lên cháy 2 cây su pap. Sau đó thì tới dàn bạc áp suất cao quá nó lòn hơi qua bạc đẩy nhớt về lại cac-te...mà các bác biết vấn đề bôi trơn rồi đó...thế là e tiêu luôn bộ piston bạc...hicCụ thể là dàn đầu bị hỏng những gì, hỏng thế nào ạ?
Bác viết kỹ và sâu đấy. Về sau bác xử lý ra sao?Lúc đầu tiên e gắn e ko chêm ron giàn đầu hoặc móc chảo hoặc thay piston đầu lõm để giảm tỉ số nén mà e chơi nguyên xi zin luôn. Thế là áp suất cao nó đẩy khí cháy lòn qua 2 cây su-pap và bứt ron giàn đầu, tiêu luôn 2 phốt su pap làm nhớt xì lên cháy 2 cây su pap. Sau đó thì tới dàn bạc áp suất cao quá nó lòn hơi qua bạc đẩy nhớt về lại cac-te...mà các bác biết vấn đề bôi trơn rồi đó...thế là e tiêu luôn bộ piston bạc...hic
E nghĩ các bác nếu muốn gắn turbo thì ngòai vấn đề e nêu trên thì các bác cũng nên nghĩ đến vấn đề giảm tỉ số nén nữa cho máy móc nó bền ạ. Ko thì dùng nòng lớn tí để giảm áp cũng ok.
Về sau do ko thể tìm đc loại piston bạc nào tốt hơn nên e đành về zin bác ạ. Mặc dù khá tiếc công sức bỏ ra nhưng đành chịu vì nhà sản xuất người ta tính chi tiết về kinh tế quá...toàn đồ phổ thông chứ ko dành cho đồ độ như mình. Với lại lúc đó phần thì cơm áo gạo tiền phần thì lo việc gd con cái vả lại e ko giỏi độ phần cơ khí nữa nên e đành xếp xó dự án...Bây g lại có người khơi ra, e lại thấy hứng thú...cũng vui vì ko ngờ có người cũng có ý tưởng giống mình thế. HihiBác viết kỹ và sâu đấy. Về sau bác xử lý ra sao?
Bác đã thanh lý mấy cái đồ kia chưa?Về sau do ko thể tìm đc loại piston bạc nào tốt hơn nên e đành về zin bác ạ. Mặc dù khá tiếc công sức bỏ ra nhưng đành chịu vì nhà sản xuất người ta tính chi tiết về kinh tế quá...toàn đồ phổ thông chứ ko dành cho đồ độ như mình. Với lại e ko giỏi độ về phần cơ khí cho lắm nên đành xếp xó dự án...Bây g lại có người khơi ra, e lại thấy hứng thú...cũng vui vì ko ngờ có người cũng có ý tưởng giống mình thế. Hihi
Dạ e thanh lý ngay cái kim phun và quạt để có tiền cho e nó về zin bác ah, chứ ko vk nó nhằn quá vì tối ngày cứ lo xe mà ko lo dành tg cho con cái và nó hic...Bác đã thanh lý mấy cái đồ kia chưa?
Tôi cũng đang tính, nhưng vì xe dùng chế hòa khí nên khó hơn. Bác dùng quạt của cái gì đấy?Dạ e thanh lý ngay cái kim phun và quạt để có tiền cho e nó về zin bác ah, chứ ko vk nó nhằn quá vì tối ngày cứ lo xe mà ko lo dành tg cho con cái và nó hic...
Tôi đang định lắp trên xe Dream thôi. Ý tôi muốn hỏi là cái quạt đó lấy từ cái gì ra ấy mà, vì nó liên quan tới không gian, lưu lượng gió và công suất điệnChế hòa khí cũng làm đc bác ạ chứ ko cần tới phun. Bác đang tính làm cho xe gì? Xem em có hỗ trợ bác đc gì cho bác ko? E mua quạt cũ ở ngoài Nhật tảo đó bác, hiệu Orix của Đài loan, ko thì bác mua hiệu Nidec của Nhật cũng đc nhưng bác kiếm loại nào dùng bạc đạn ấy nó mới bền.
E chỉ biết là mấy cây quạt vuông hoặc hơ tròn bán ngoài Nhật tảo chứ ko biết nó dùng cho cái gì, xong e về mua ống nhựa khò lửa cho nóng để tạo hình cho khít với cây quạt mua silicon trét vào cho kín rồi chế pass lắp vô thôi bác ạ. Sơ khai nên e làm dã chiến để thử thôi ạ. Nếu bác dùng chế thường phải cân chỉnh nhiều đấy ạ. Hơi cực.Tôi đang định lắp trên xe Dream thôi. Ý tôi muốn hỏi là cái quạt đó lấy từ cái gì ra ấy mà, vì nó liên quan tới không gian, lưu lượng gió và công suất điện
không khả thi đâu cụEm có con sirius phun xăng. giờ em muốn độ thêm turbo điện cho nó. kèm thêm con bugi iridium cho nó đỡ tốn xăng. mấy bác cho em ý kiến ạ.
Vâng, biết là như vậy, nhưng tôi sẽ cố gắng, chắc cũng không tăng nhiều lắm đâu, cho nó bền chạy đường dài mà. Bước đầu là nâng cấp chế hòa khí, đường ống nạp và đánh lửa chạy thật ngon đã rồi mới lên tăng áp sau. Cho nên vẫn phải tìm hiểu, không biết sẽ kiếm quạt loại nào cho gọn và nhẹ điệnE chỉ biết là mấy cây quạt vuông hoặc hơ tròn bán ngoài Nhật tảo chứ ko biết nó dùng cho cái gì, xong e về mua ống nhựa khò lửa cho nóng để tạo hình cho khít với cây quạt mua silicon trét vào cho kín rồi chế pass lắp vô thôi bác ạ. Sơ khai nên e làm dã chiến để thử thôi ạ. Nếu bác dùng chế thường phải cân chỉnh nhiều đấy ạ. Hơi cực.
Bác kiếm cây 0.8 hoặc 1 tấc thôi dòng nhỏ và nhẹ phù hợp tiêu chí của bác. Tháo bô e zin ra mua bô e tròn của K&N chế lại co giữa pô e, quạt và bình xăng con cho kín rồi cân chỉnh lại xăng gió là tận hưởng thôi. Nhưng nếu trời mưa thì vất vả đấy bác ạ.Vâng, biết là như vậy, nhưng tôi sẽ cố gắng, chắc cũng không tăng nhiều lắm đâu, cho nó bền chạy đường dài mà. Bước đầu là nâng cấp chế hòa khí, đường ống nạp và đánh lửa chạy thật ngon đã rồi mới lên tăng áp sau. Cho nên vẫn phải tìm hiểu, không biết sẽ kiếm quạt loại nào cho gọn và nhẹ điện
Tôi cũng xác định là phải chịu được mưa. Sao lại mệt hả bác? Tôi chưa hiểu cây 10 tấc là cây gì ạBác kiếm cây 8 hoặc 10 tấc thôi dòng nhỏ và nhẹ phù hợp tiêu chí của bác. Tháo bô e zin ra mua bô e tròn của K&N chế lại co giữa pô e, quạt và bình xăng con cho kín rồi cân chỉnh lại xăng gió là tận hưởng thôi. Nhưng nếu trời mưa thì vất vả đấy bác ạ.
chơi đi bác à mấy khi có đồ chơi đẹp mình hãy thể hiện phong cách trước đã còn mọi thứ tính saubộ này trên mạng bán khoảng 50$. phí vận chuyển khoảng 30$ nữa. đang tính đặt hàng mà hỏi lại mấy bác kẻo tiền mất tật mang
E nhầm, cây quạt 1 tấc đường kính ấy ạ (10cm) chứ ko phải 10 tấc...sorry bác. Mệt vì trời mưa lưu lượng ko khí sẽ giảm mà xăng thì vẫn cứ xuống như vậy nên e sợ dư xăng. Còn phun điện tử thì nó tự điều chỉnh lượng xăng bác ạ, mệt là chỗ đó đó.Tôi cũng xác định là phải chịu được mưa. Sao lại mệt hả bác? Tôi chưa hiểu cây 10 tấc là cây gì ạ
À, ra vậy. Khoản đậm nhạt cũng không ngại lắm, tôi sẽ dùng chế dùE nhầm, cây quạt 1 tấc đường kính ấy ạ (10cm) chứ ko phải 10 tấc...sorry bác. Mệt vì trời mưa lưu lượng ko khí sẽ giảm mà xăng thì vẫn cứ xuống như vậy nên e sợ dư xăng. Còn phun điện tử thì nó tự điều chỉnh lượng xăng bác ạ, mệt là chỗ đó đó.
con xe ông già mới mua mà banh giàn đầu chắc ông chôn sống quá. chắc để tiền lên turbo cơ cho nó chắc.Lúc đầu tiên e gắn e ko chêm ron giàn đầu hoặc móc chảo hoặc thay piston đầu lõm để giảm tỉ số nén mà e chơi nguyên xi zin luôn. Thế là áp suất cao nó đẩy khí cháy lòn qua 2 cây su-pap và bứt ron giàn đầu, tiêu luôn 2 phốt su pap làm nhớt xì lên cháy 2 cây su pap. Sau đó thì tới dàn bạc áp suất cao quá nó lòn hơi qua bạc đẩy nhớt về lại cac-te...mà các bác biết vấn đề bôi trơn rồi đó...thế là e tiêu luôn bộ piston bạc...hic
Lên turbo cơ thì phức tạp hơn, và nhanh phá xe hơncon xe ông già mới mua mà banh giàn đầu chắc ông chôn sống quá. chắc để tiền lên turbo cơ cho nó chắc.
