Động cơ huyndai D6CA
N
Bình luận: 33Lượt xem: 2,507
Toandaklak
Cảm biến tua máy nó sẻ điều khiển hộp cpu phun dầu nếu nó bị bẩn thì hộp cpu sẻ làm việc bị lệch thời điểm phun làm cho máy rung cụ ah
nguyensonhoa
kim phun ko vđề gì cụ ạ.e cho xe vào check thì ko có lỗi gì cả
Công ty e có con xe giường nằm lắp động cơ huyndai D6CA nó mắc bệnh này mong các cụ phán giúp e. Động cơ nổ máy ở chế độ garangty hay lúc ga lên khoảng 900-1000vòng/phút mà máy cứ rung tít lên cả vô lăng nhưng khi đạp ga qua mức 1000 thì máy bớt rung đi nhiều.cty e đã cho xe lên hãng check rồi nhưng ko có bệnh tình gì cả.các cụ xem phán giúp e với.
Cụ cho hỏi? Cụ nổ máy bao nhiêu lâu thì máy mới hết rung?
NamCt
cụ để e thử ktra lại xem nhưng nếu do cảm biến vòng tua thì phải báo check chứ cụ đằng này cho máy ktra ko phát hiện ra lỗi.
acmadong
Bác kiểm tra khung gầm,nếu không bị cong vênh do va quệt thì kiểm tra cao su chân máy.Vẫn ok thì kiểm tra,vệ sinh cảm biến tua :)
nguyensonhoa
xe chạy vẫn bốc ko khói cụ
xe chạy vẫn bốc ko khói cụ nhé.
Vậy ga cầm chừng của xe là bao nhiêu và cụ kiếm xe nào lấy báo nước bỏ vào thử hoặc cụ lấy cảm biến cốt máy và cốt cam thay thế cho nhau để xem thế nào? Nói chung mình chỉ giúp cụ trên mô phỏng và kinh nghiệm nên cụ tùy cơ mà ứng biến!
ngocnghia94
Các cụ giúp e với con kia spectra bị đánh lửa xuống trục cơ. e đã thay bugi thay dây cao áp rồi mà nó vẫn đánh lửa xuống trục cơ...sáng thành tia lun...ạ
