cụ xem có bị hỏng tubo không?chào các bác,các bác cho em hỏi em gặp trường hợp là con potter2 đời 2006 ga to lên là khói như cháy nhà ý.em nó bị khói đen.nhà em đã cân lại kim bơm rồi mà vẫn khói đen xì.xe có hao nhớt và đi yếu hơn,em đã vệ sinh lọc gió.thông tắc ống xả rùi mà vẫn khói.xin cả nhà giúp em với
vậy xe cụ có khả năng là hỏng tubo hoặc kẹt van EGR và cụ nên cắm máy chuẩn doán vào xem có lổi gì về phần diện không vì con này là xe bán diện nên các cảm biến nó cũng ảnh hưởng tới hoạt dộng cùa xexe em là kim cơ ga điện ạ,chạy được 15 vạn rồi,xe vẫn dầu mỡ nước nôi đầy đủ,
bạn cân bơm kim ơ chỗ tin cậy ko?có lần tôi cân bơm về còn kn chạy dc vì lý do gì ma đem đến làm lại lại dc.chào các bác,các bác cho em hỏi em gặp trường hợp là con potter2 đời 2006 ga to lên là khói như cháy nhà ý.em nó bị khói đen.nhà em đã cân lại kim bơm rồi mà vẫn khói đen xì.xe có hao nhớt và đi yếu hơn,em đã vệ sinh lọc gió.thông tắc ống xả rùi mà vẫn khói.xin cả nhà giúp em với
thế kiêm tra lại tubo xem.nếu tốt thì chi tại cái ông cân bơm thôiem đã ktra cam quyt rồi,vẫn ok.em nghĩ ko pải do xúc páp j cả.vì là khói đen chứ ko pải khói trắng.còn cái tubo thì em chưa ktra kỹ thôi.xe đi yếu hẳn mất 1 số
kiểm tra tubo kỹ vào vi nếu hỏng tubo thì máy cũng yếu đi đến 40% và lại khói nữa.em đã ktra cam quyt rồi,vẫn ok.em nghĩ ko pải do xúc páp j cả.vì là khói đen chứ ko pải khói trắng.còn cái tubo thì em chưa ktra kỹ thôi.xe đi yếu hẳn mất 1 số
xe ong bi hong turbo oy, phuc hoi lai di, voi cai nua la cho ong nap co van dieu khien chan khong do, ong dung tam thep bjt kjh lo lai ln chac chan khoi se gjam , dong co se manh len ro. chuc ong thanh cong..k ai giúp em với
em cũng không biết nhiều nhưng cụ có thể kiểm tra ron và áp suất buồng đốt có giảm không chứ hao nhớt thì có thể là nhớt sục lên buồng đốt cũng có thể là mòn bạc, bác nên kiểm tra hết đi ạ ? nhân tiện bác kiểm tra tuabo luôn đi cho lành bác ah ? chúc bác thành công .chào các bác,các bác cho em hỏi em gặp trường hợp là con potter2 đời 2006 ga to lên là khói như cháy nhà ý.em nó bị khói đen.nhà em đã cân lại kim bơm rồi mà vẫn khói đen xì.xe có hao nhớt và đi yếu hơn,em đã vệ sinh lọc gió.thông tắc ống xả rùi mà vẫn khói.xin cả nhà giúp em với
Em này máy cơ ha cụ. Theo em thì khả năng cao là do tubo. cụ thử kiểm tra xem em nó có nhớt ở chỗ tu bô không ạ. còn về phần kim bơm cân lại hay chưa câm thì cũng không đến nỗi ạ. khói đen nhiều khi lái xe lười vệ sinh lọc gió đông thời do thời tiết ẩm nữa lên em nó bị tắc lọc lên dẫn tới khói. còn không hết bệnh cụ kiểm tra hơi thừa để xác định xem em nó mcos hiên tượng lọt hơi không, nếu nghi ngờ thì cụ lên lấy đồng hồ đo áp suất hơi kiểm tra cho chắc chắnchào các bác,các bác cho em hỏi em gặp trường hợp là con potter2 đời 2006 ga to lên là khói như cháy nhà ý.em nó bị khói đen.nhà em đã cân lại kim bơm rồi mà vẫn khói đen xì.xe có hao nhớt và đi yếu hơn,em đã vệ sinh lọc gió.thông tắc ống xả rùi mà vẫn khói.xin cả nhà giúp em với
