Động cơ không nổ - Đâu là nguyên nhân (Cụ buctuonglua -phỏng dịch)
khoadongluc
Bình luận: 18Lượt xem: 2,640
khoadongluc
Nothing Is Impossible
Loat bài này các bác tham khảo của cụ lửa đó !
Để một động cơ hoạt động, bạn cần có 3 thứ xảy ra bên trong động cơ là tỉ số nén, nhiên liệu và tia lửa điện, không có bất cứ một trong các yêu tố trên động cơ sẽ không hoạt động được.
Tỉ số nén:
Tỉ số nén động cơ được tạo ra do sự quay trục khuỷu và các pittông di chuyển lên và xuống bên trong thân động cơ. Nếu đai cam hoặc xích cam hỏng, nó sẽ làm cho trục cam trở nên mất sự tương quan với trục khuỷu hoặc cho phép trục cam ngừng hoạt động. Một trong những tình trạng trên xảy ra sẽ làm cho động cơ mất tỉ số nén và có thể hư hại bên trong động cơ.
Sự cháy bên trong động cơ
Hệ thống cung cấp nhiên liệu
Hệ thống nhiên liệu
Hệ thống nhiên liệu bao gồm: bơm nhiên liệu, các kim phun, bộ điều áp, lọc nhiên liệu và các ống áp lực. Hệ thống này được sử dụng để cung cấp nhiên liệu dưới một áp suất tới các kim phun nhiên liệu, sự thiếu áp lực hay số lượng nhiên liệu sẽ làm cho hệ thống cung cấp nhiên liệu không hoạt động và động cơ sẽ chết máy hoặc không hoạt động.
Hệ thống đánh lửa:
Các bộ phận hệ thống đánh lửa bao gồm: Các bugi, các dây bugi, delco chia điện ( nếu được sử dụng), cảm biến góc quay trục khuỷu, cảm biến góc quay trục cam, bô bin ( đơn hay đôi), IC đánh lửa, cảm biến kích nổ và hộp ECU…
Động cơ dựa vào tia lửa điện được đưa tới buồng đốt tại đúng thời điểm. Nếu tia lửa ngừng hoạt động hay được chuyển tới sai thời điểm thì động cơ sẽ không hoạt động hoặc hoạt động rất yếu.
ở phần sau các cụ tìm hiểu cụ thể về cách khắc phục nhé !
by buctuonglua
chocgaybanhxe
"Động cơ không nổ - Đâu là nguyên nhân" cái này nó có nhiều nguyên nhân.
Em xin ví dụ "NGU" một tý:
1-Hệ thống khởi động bao gồm đề, ắc quy... yếu hoặc hỏng.:105:
2-Hệ thống phụ tải như: biến mô, hộp số... bị kẹt cứng.:105:
...:105:
Duyleauto
Nói về nguyên nhân thì ngồi kể không hết đâu các bác ah, nhưng ở đây mình chỉ bàn đến nguyên nhân phổ biến và là cái cơ sở của những thứ khác.
Chú ý là " động cơ không nổ" ở đây hiểu là: bật chìa khóa, khởi động được nhưng vì nguyên nhân gì đó mà không thể nổ.
Phạm Vỵ
Bạn Khoadongluc nói đúng rồi đấy, tuy nhiên hơi thiếu chính xác một chút (Vì tỉ số nén theo định nghĩa thì nó không đổi đối với một động cơ nhất định, nó có thể thay đổi chút ít nếu khi thay gioăng quy lát có chiều dày khác đi hoặc khi doa nâng cos xi lanh-piston), vì vậy tôi xin đính chính và bổ sung thêm như sau:
Có 3 yếu tố cơ bản ảnh hưởng đến sự hoạt động tốt của động cơ, và do đó cũng ảnh hưởng đến chế độ khởi động, đó là:
1. Áp suất nén (áp suất cuối kì nén): Dân dã thường gọi là hơi phaỉ tốt. Áp suất cuối kì nén phụ thuộc vào khe hở giữa piston và xi lanh; khe hở và độ mòn của xec măng khí; độ kín của xupap; độ kín của gioăng quy lát. Nếu áp suất nén không đủ thì khởi động máy không nổ hoặc khó nổ và nếu có nổ thì máy yếu và nóng.
2. Hỗn hợp cháy (hỗn hợp xăng và không khí): Phải đảm bảo cả về chất và lượng. Chất ở đây là chất lượng hòa trộn tốt và đúng tỉ lệ giữa xăng và không khí. Còn lượng là lượng hỗn hợp phải phù hợp với các chế độ hoạt động khác nhau của động cơ.
3. Tia lửa cao áp: Trước hết tia lửa phải đủ mạnh (Phải đạt giá trị từ 20.000V đến 40.000V tùy thuộc loại động cơ).
Tuy nhiên tia lửa mạnh là chưa đủ mà phải có thời điểm đánh lửa phù hợp với mọi chế độ hoạt động của động cơ.
Còn trong từng yếu tố trên lại có nhiều nguyên nhân nữa, các bạn có thể suy luận tiếp hoặc chúng ta sẽ thảo luận tiếp.
bkhn
Chào thầy em nhận ra thầy chính là thầy đã dạy em tại bkhn . Thật may mắn cho diễn đàn khi có một người như thầy tham gia để giúp đỡ cho lớp trẻ của tụi em !
sondienlanhoto
Mình đang gặp vấn đề về động cơ kia rio đời 2012
nguyên nhân là động cơ bị nóng nước thổi rong quy nat.
Em đã tiến hành tháo mặt máy ra để mày mặt máy và thân máy rồi em ráp lại.... nhưng khi ráp xong cho động cơ nổ thì lúc đầu đc nổ rất êm. nhưng đc nổ được khoảng 10 phú thì đc nổ rất rung..... đạp ga lên thì không con rung nữa nhưng buông ga ra thì đc tự chết máy.
Bác nào đã gặp trường hợp như vậy thì chỉ cho em với
các bác liên hệ trao đổi với em qua gmial. chucaoson0408@.com.vn hoặc đt 0935 437485 _ 0985 437485
khoadongluc
tạo chủ đề mới để anh em dễ nhìn thấy vấn đề hơn nhé bác !
hiep06c4b
cái đó bác phải kiểm tra lại hệ thống nhiên liệu, đánh lửa, kim phun, bơm nhiên liệu
TUANKIETNTS
Bạn ThanhHa2 Thân ! Xe MICK của Liên Xô tôi đổ dầu hoả vào chạy được bạn có tin Ko? Nhưng có một điều là đã chạy thì phải chạy 1 Mạch nếu dừng lại tắt máy thì phải lau Bugi mới chạy tiếp được
voanhvu
hòa khí(không khí + nhiên liệu),nhiệt độ cuối kì nén,độ kín khít của buồng cháy là 3 yếu tố đảm bảo cho quá trình nổ trong động cơ.Thiếu 1 trong 3 cái trên thì chết máy ngay tức khắc.
Engine 16
Thợ Phụ !
Ngoài những nguyên nhân tỷ số lén kim phun tốt tia lửa tốt ,đề thấy cũng khỏe, xe đời mới bây giờ còn phải thêm 1 yếu tố nữa là điện áp ắc quy phải tốt không bị sụt áp quá nhiều.điển hình như xe daewoo lacecti nếu ắc quy yếu mốt tí thì cực khó nổ còn nhiều xe khác nữa các cụ ạ.
qcsaigon321
Mu Sài Gòn xin trân trọng giới thiệu một Cụm Server hoàn toàn mới mang tên "Bá Vương", với phiên bản Season 6 part 2, những tính năng độc đáo, những vật phẩm hoàn hảo, những skill hoàn toàn mới.
Bá Vương dự kiến là Server được đầu tư kỹ lưỡng, được “chải chuốt” không chỉ với vẻ tô bóng bên ngoài, mà còn đánh bật được vẻ đẹp kỳ bí tiềm ẩn bên trong Game MU Online. Những điều gì được gọi là bí mật? Có những điều gì mà đến cả những game thủ lâu đời trung thành của Game Mu Online chưa biết? Bí mật sẽ dần dần được hé mở…
Musaigon.vn
Khi lập nhân vật mới bạn nhận được 1000 Point và 2 triệu zen
Thông số Sever như sau:
Auto trong game rất pro, thích hợp afk 24/24 (auto combo, auto buff)
Main 3D full zoom xa, gần, quay góc nhìn 360 độ
Cụm Máy Chủ : Bá Vương Phục Hận
Exp : 150x
Drop : 30%
Đường truyền : Tốc độ cao
Máy chủ đặt tại Việt Nam
Online 24/24
Đặc biệt MU sài gòn thì bất kỳ game thủ nào mới chơi đều có thể vượt top dễ dàng.
Mu sài gòn cam kết không bán đồ thần, đồ exl, đồ full, không bán quần áo, vũ khí trong webshop. Mọi vật phẩm các bạn tạo được hoặc săn được đều có giá trị trong Mu sài gòn và do các bạn tự định giá
bao45th1
Khách
Theo mình các bạn nên vào cụ thể một thứ. Ví dụ : xe không nổ các bạn đã kiểm tra những thứ nào? Rồi các bước kế tiếp ra sao! Chú nói chung chung thì kiểu nào cũng đúng cả. Khi vào thực tế các bạn mới hình dung hết được.
nguyenbinh10
hừm. không nổ thì đổ xăng vào mà đốt. nổ tất.
Các bác nói chuyện không có chủ đề rõ ràng gì cả, bác chủ thớt thì cứ nêu lên rồi để đấy cho anh em chém nhau mà chả thấy đâu
