Hiện tượng thổi gioăng măt máy
thaiquangan.hp83
Bình luận: 14Lượt xem: 22,742
Tình trạng
Không mở trả lời sau này.
hondaaacu
E thì hay mở nắp két nước,đề máy và quan sát xem nước có bung từ nắp lên k,nếu nước bung trào lên thì bị thổi gioang(hơi pittong nén ép qua gioang thổi nước trào lên)còn k bung thì quan sát xem nước có nổi tim nước k.hiện tượng giống như cái bình nước chuẩn bị sôi.e có sai các bác ném nhẹ nhẹ ah
bungati2012
Để phán đoán xe bị thổi gioăng mặt máy các bác có cách nào không.. nếu nhiệt độ vẫn bình thường..
thổi gioăng mà kèm theo nóng máy thì thường
sẽ có hiện tượng sủi tăm khi mở két nước ,và càng ga thì càng tăm nhiều hơn do khí nén trong buồng đốt lọt vào hệ thống làm mát.
thổi gioăng mà ko nóng máy
thì chủ yếu là thổi thông 2 máy với nhau,với kiểu thổi gioăng này máy sẽ ko nóng,nhưng sẽ bị rung rật.vì áp suất trong buồng đốt bị mất.nếu thổi gioăng kiểu này mà bị nhẹ ,sẽ có thể lầm tưởng là do hệ thống điện hoặc nhiên liệu,nên cần phải kiểm tra kĩ để kết luận.
boyhaiphong_86
Cái này chuẩn.thổi giăng từ buồng đốt ra áo nước thì luoon nóng máy.nếu thổi giăng từ áo nước ra các đường dầu hồi xuống đáy các te thì trong dầu sẽ có cà phê sữa. nếu thổi giăng từ đường dầu ra đường nước thì nước cũng có mầu rất đẹp.nếu thổi thông buồng 2 máy thì máy sẽ giật,ga đột ngột có tiếng gõ,và đặc biệt 2 máy đó sẽ làm việc yếu như nhau... những trường hợp trên em đã đều được làm hết rồi,thường là ở những xe có mặt máy giỗ nhiều mới bị như vậy...các bác bổ xung thêm cho nó xôm ah
truongnguyen_268
Khách
Các bác nói đều chuẩn cả. e muốn tham gia mà ko biết góp ý gì nữa
e cũng gợi ý thêm về sửa chữa nếu thổi gioăng qui lát mà bị nặng bác kiểm tra bằng cách tháo bugi ra rồi quay máy. nếu nước phun ra thì bác phải kiểm tra kỹ nấm xupap có cong vênh ko? trục khuỷu có cong ko? cái này rất quan trọng vì nếu ko chú ý kỹ bác sẽ phải hạ máy đó ak.
khi thổi gioăng chỗ đường nước làm mát thì bác ko cần thay nhớt. còn nếu mà bị chỗ đường nhớt thì bác phải thay nhớt . và chú ý khi lắp lại cũng nên xoáy lại xupap nữa
alihoang
Thổi gioăng mà nhiệt độ bình thường: thông thường là thổi máy này sang máy kia hoặc máy thổi sang dầu. hai trường hợp này đều làm cho máy yếu; ta có thể kiêm tra bằng cách tháo kiểm tra giữa các bizi kết hợp với kiểm tra áp suất buồng đốt các máy. một trương hợp thổi khác nữa là dầu và nước thổi sang nhau, trường hợp này ta chỉ phải kiểm tra dầu bôi trơn và nước
hoangthanhhp
Thổi gioăng mặt máy có rất nhiều cách kiểm tra.. nhưng cụ thể là của loại động cơ nào? động cơ xăng hay dizen? sẽ có cách kiểm tra cụ thể cho từng loại động cơ
Và đôi khi động c:cpơ có kèm theo máy lén khí các bác sẽ rất hay nhầm là thổi goăng quy lát nhưng thực ra là thổi gioăng máy lén khí....
DZCARVN
các bác nói đều chuẩn cả. E muốn tham gia mà ko biết góp ý gì nữa
e cũng gợi ý thêm về sửa chữa nếu thổi gioăng qui lát mà bị nặng bác kiểm tra bằng cách tháo bugi ra rồi quay máy. Nếu nước phun ra thì bác phải kiểm tra kỹ nấm xupap có cong vênh ko? Trục khuỷu có cong ko? Cái này rất quan trọng vì nếu ko chú ý kỹ bác sẽ phải hạ máy đó ak.
Khi thổi gioăng chỗ đường nước làm mát thì bác ko cần thay nhớt. Còn nếu mà bị chỗ đường nhớt thì bác phải thay nhớt . Và chú ý khi lắp lại cũng nên xoáy lại xupap nữa
không lẽ cong soupap,cong cốt máy mà không phải hạ máy sao-à mà sao bạn biết cong cốt máy-bài của bạn sao thấy vô nghĩa quá .
quachdung
Cụ mở nắp két nước, nổ máy, châm thêm nước cho đầy rồi đạp thêm ga, nếu thấy có tăm sủi lên là đúng thổi gioăng rồi. Cụ tháo ra vệ sinh mặt máy, thay gioăng và nhớ bôi nhiều keo chút là ổn
LaiXeTapDi
Gioăng mặt máy thì bôi keo gì vậy cụ tư vín cho cháu với
gioăng qui lát nếu đã thay sẽ là ami-ang lõi lưới thép mỏng . Bôi keo chịu nhiệt thì cụ biết loại keo đó nó sẽ phải như thế nào và giá của nó sẽ phải như thế lào ko ? Tạo cho cụ cảm giác yên tâm mà thôi . Có khi nó còn giảm tác dụng của cái gioăng . Nếu độ dầy gioăng thích hợp, kích thước phù hợp thì cụ chỉ cần bôi mỡ bôi trơn vào trước khi lắp là đủ .
Tình trạng
