hỏi về bỏ máy
Bình luận: 55Lượt xem: 5,012
otoBMV
đang đi làm. theo e biết muốn bỏ 1 máy nào đó của xe khách máy điện 45 chỗ phải tháo mặt máy ra và rút dây cắm vào kim ra đúng không ah.vậy hơi khoai
Dạ thưa cụ
Cách em nói nọ là máy cơ. Còn máy điện. Thì khi đã bỏ máy . Máy nó sẽ yếu. Và tiếng nổ sẽ khác hẳn . Khi 1 máy hay nhìu máy bỏ.
otoBMV
Bỏ máy thì nhìu nguyên nhân lắm ạ. Tự nhiên máy bị mà tiếng nổ nó khác hẳn có thể do kim. Hoặc vì 1 lý do nào đó vỡ xun páp . Nếu bác chưa muốn tháo mặt máy ra. Vì tháo ra mất nhìu công lắm ạ
Thì bác nhờ thợ hộp đen quét cho cái kiểm tra phần điện. Nếu ko sao thì có thể do phần cơ thôi vỡ xunpap
Em đã gặp rồi ạ.
phantrong
tuancoi1501
Em đã gặp rồi ạ.
nếu như mình cứ kiểm tra điện kim mà ngon lành là suy ra hỏng suppap đúng không bác
