Hỏi về thiết bị đo vòng tua máy
huucuong1992
Bình luận: 53Lượt xem: 4,587
moivaonghe123
trên đông cơ xăng va dầu thì vòng tua máy thiết bị nào đo vong để đưa lên taplo
bác hỏi trung trung vậy thì hơi kho chả lời.
VD NHƯ. Có loại ở bơm cao áp . ở trỏng hình như gọi là con heo hay lợn gì đó .bác ệ
Có loại Từ bơm nước
có loại thì lấy tín hiệu từ cảm biến chục cơ. ( trục khửu)
Có loại lấy tín hiệu từ ic đánh lửa .
Có loại từ máy phát
Có loại từ máy nén hơi
tôi chỉ biết có vậy.
Nhờ các bác bổ xung thêm cho bác chủ biết với
tuananh08
moivaonghe123
Thường thì mobin
Ở trên cu có nói là lấy từ tín hiệu đánh lửa. Vậy tín hiệu đấy lấy từ đâu vậy cu. Theo cu thì cảm biến cam nó đọc cái gì.
Cảm biến trục cam. Kết hợp với cb trục cơ đếm số vòng quay của máy. Xác định DTC của máy 1 và các máy còn lại tính toán lượng nhiên liệu để phun.ở đây ta chỉ nói đến báo vòng tua thôi. Nhưng e gặp nhiều trường hợp cảm biến trục cam nỗi thậm chí hỏng đề mãi mới nổ Nhưng vẫn có prm .còn cb chục cơ có vấn đề thì prm không báo .máy khó nổ .bác có thể cho e biết trên xe nào lấy tín hiệu trục cam k.
Luannguyen98
Máy dầu vòng tua máy đc lấy đa số là từ heo dầu
Máy xăng vòng tua máy đc lấy từ rất nhiều vị trí
Có xe lấy từ voly cốt máy
Có xe lấy từ bánh đà
Luannguyen98
bạn cho minh biết la máy phát điện dạng nào, theo minh thi máy phát điện co chan (B, L, F) NHƯ vậy lấy gì để báo lên dk ak
Máy phát điện chủ yếu là phát điện ko có tác dụng đo tua máy
Khi tháo máy phát điện ra tua máy vẫn lên
Chân B L F là các chân
2 chân sạc
1 chân tín hiệu đèn báo sạc trên taplo
