Hộp điện xe đào kobelco -8
Bình luận: 25Lượt xem: 3,276
levanhailoan
Chào diễn đàn.
Mình có nghe các bác thợ trong hảng bảo là với dòng xe trừ 8 của kobe khi mà thay mới hộp động cơ là mình phải cài lại hộp thì máy mới hoạt động được. Bác nào biết được là có phải vậy hay không cho mình biết với. Thanks
vậy thì cụ cứ liên hệ với hảng hỏi cho nó cụ thể chứ con nay2nha2 em không giám chém liều
news_tech
Việc ảnh hưởng sâu xa như thế nào thì nhà cháu chưa đc gặp nhưng có một điều là khi thay hộp đk động cơ thì mình cài lại mã kim và nó vẫn chạy và nổ máy bình thường( Nhà cháu đã thử thay hai hộp cho nhau rồi)
ngochocmai
Chào diễn đàn.
Cái đó đúng rồi cụ ah. Khi cụ đặt hàng mua một hộp mới cũng mã part của hộp trên xe cụ. Hãng chỉ bán cho cụ một hộp mới trắng chưa có dữ liệu gì. về lắp hàng mới trên xe thid phải đổ chương trình cho nó bác ah. Khi mua cụ phải yêu cầu hãng hay bên dịch vụ cài chương trình cho cụ nak.
thaoha
Moderator
các cụ cứ nói qúa,hộp bao h cũng có sẵn các chương trình,có chăng là dùng cho nhiều cỡ máy cùng đời,lắp trên máy bao nhiêu thì cài đặt cho máy bấy nhiêu
- Chứng tỏ rằng thì là mà cụ chưa bao giờ mua hộp mới tinh để lắp cho máy
- Cụ có cách gì cài vậy??? nếu như cụ ko có phần mềm của máy đó để đổ vào thì rằng thì .... là mà cài vào mắt ah
levanhailoan
- Cụ có cách gì cài vậy??? nếu như cụ ko có phần mềm của máy đó đổ vào thì rằng.... thì là mà cài vào mắt ah
oke cụ thảo hà nếu hộp mới toanh thì chắc chắn phải có chương trình của nó đổ vào mới chạy được còn hộp củ mua lại thì lắp lê no xe nổ nhưng tùy theo máy có khi máy nổ oke củng có khi máy nổ không oke nếu nổ không oke thì bạn củng có thể cài lại mã kim thì mới oke cụ à còn hộp điện dòng chừ 8 này thì nó lại có 2 dong nữa nha nếu dòng nội địa thì lắp cho dòng xuất khẩu củng nổ nhưng máy báo lỗi nhiều lắm
sangdangngoc1984
hộp điện trên máy có nhiều loại nhưng cụ thể trên SK-8 thì có 2 cái:hộp động cơ thì của nhà sx động cơ viết chương trình,hộp chung của máy do hãng máy viết chương trình,thông thường hộp động cơ k phải cài gì cả,hộp nào theo serial đó,hộp của máy thì khi lắp mới sẽ phải cài lại các thông số như:loại máy,kiểu máy,cỡ máy,ngôn ngữ,,,,k có chuyện đổ chương trình gì hết...toàn dọa nhau.vì một sản phẩm xuất xưởng có mã part trên hệ thống thì đã dc text...
[MERGETIME="1403366297"][/MERGETIME]
toàn bộ dữ liệu trên hộp động cơ sẽ đc hộp của máy nhận thông qua mạng CAN,mỗi vòi phun có một dãy mã số do nhà xs text sai số mà ra,khi thay vòi phun mới sẽ phải nhập lại mã để máy phun THỜI GIAN và LƯỢNG tốt hơn,máy êm hơn,khỏe hơn,,,k nhập k sao hết,vẫn nổ như thường...
[MERGETIME="1403366305"][/MERGETIME]
[MERGETIME="1403366319"][/MERGETIME]
thaoha
Moderator
VẪN CÂU NÓI CŨ CỤ CHẲNG HIỂU CÁI GÌ CẢ, CÁI VD ĐƠN GIẢN NHẤT CHƯA NÓI ĐẾN SK-8 .NHÁ SK200-2 KHI MUA HỘP MỚI CHƯA CÓ CHƯƠNG TRÌNH CÓ CHẠY VÀO MẮT AH
TB :CÁ NHÂN TÔI CŨNG KO ĐỔ ĐC CHƯƠNG TRÌNH CHỨ TÔI KO DỌA MA ĐỂ VỤ LỢI CỤ NGHE CHO NÓ THỦNG NHÉ.MAY CHĂNG COPI CHƯƠNG TRÌNH CỦA CÁI HỘP KHÁC SANG LÀ CÙNG
thaoha
Moderator
các cụ nóng tính qúa,tất cả trao đổi là để tìm ra kết quả đúng nhất,k có cao thủ nào của kobellco vào cho một câu chân thành nào...
Như thế nào mới là chân thành???thế mọi thành viên đang trao đổi ở đây ko chân thành sao??? tôi biết cụ đã làm cho SUMITOMO.cụ có tài liệu của dòng máy đó ko chia sẻ cho mọi người với hay lại ko có ???
sangdangngoc1984
thưa tất cả mọi người,tôi cũng đi xin tài liệu của nhiều người và cũng có người cho,người k cho(vì nhiều lý do)và cũng cho nhiều người.Tuy nhiên,cái gì cũng có luật và nguyên tắt của nó,các nhân viên của các hãng họ k bao h làm mất những tài sản k thuộc sở hữu của mình,đó là vấn đề đạo đức,,,đừng nghĩ k hay về những người làm cho hãng.họ cũng có cái khó riêng...
thaoha
Moderator
Lại hỏi cụ phát nữa đây :
1/ mục đích cụ tham gia vào DD là gì???
2/ cụ đã doown 1 loại tài liệu nào của cái DD này chưa???
3/ cụ hãy nhìn lại những gì mà các thành viên chia sẻ chưa???
4/ cụ đã phải bỏ tiền ra mua tài liệu như các thành viên khác chưa???
5/ tại sao họ chia sẻ đc mà cụ lại là ko???
6/ cụ nói đến vấn đề đạo đức xin lỗi cụ .ai là người ko có đạo đức ở đây???
7/cứ chia sẻ tài liệu là mất đạo đức ah???
8/ vậy cụ doown tài liệu của dd này về xài cụ nghĩ gì???
9/ cụ cứ ôm cái mớ tài liệu mà cụ ăn cắp đc của mấy thằng mũi lõ đó đi
10/ chắc từ trước tới giờ cứ đợi mấy thứ tài liệu như cụ có. chắc anh em sửa máy nghỉ vc hết chờ mấy ông làm cho hãng đến sửa chắc
11/Bảo cụ chia sẻ xem thế nào thôi .cụ vào mục tài liệu đi xem có thiếu giống cái gì nữa ko
sangdangngoc1984
thứ nhất:cụ hơi mất bình tĩnh.
tài liệu nào k đưa lên đc là mình k đưa lên dc còn người khác sẽ đưa lên.còn đương nhiên là nó đã có trên mạng vì đã có người khác đưa lên.vì nhưng người đó đã k còn làm việc cho các hãng đó nữa.cũng bình thường mà,đó k phải là vấn đề gì hết,chỉ đơn giản người trả tiền thuê mình họ bảo thế...
haimam92
