Hyndai portor2 galangti không ổn định
Bình luận: 21Lượt xem: 2,282
tranat
Chào các cụ em có con huyndai portor2 máy nhỏ khi vào xưởng thì em nó rất ngon lành .em có kiểm tra cơ cấu cam , thay dây cam , bi tăng cam . và kiểm tra bơm cao áp , em tháo cơ cấu điều khiển ga ra xem có bị han rỉ không , thấy em nó còn ngon , em lắp lại nổ máy chỉnh galăngti khoảng 800v/p . sau tắt máy để nguội nổ lại thì em nó bị mất galăngti .mong các bác giúp em ca này với
lehuyvu79
Xe có báo check kg cụ, theo em cụ nên kt lại cam đã đúng chưa và cò có bị đội làm hở súpbap, kt áp xuất rail là bao nhiêu cụ ah
binhoto92
Chào cụ!
xe của cụ là đời bao nhiêu ạ. Theo mô tả của cụ thì xe này không phải là commonrail. Cụ nên kiểm tra lại bơm cao áp và dây cam xem sao. Theo em nghĩ đã nổ ngon lành thì cam không sao nhưng cứ kiểm tra cho chắc. Vẩn đề lớn nhất có thể là cái cơ cấu ĐK galăngti của bơm cao áp.
tranat
Các cụ ah em kiểm tra cam thì thấy nó ngon lành các cụ ạ con này của em đời 2007, máy nhỏ kim cơ các cụ ạ
binhoto92
Vậy thì vấn đề nằm ở bơm cao áp. Cụ KT lại đường ống nhiên liệu và van dầu hồi trên thân bơm xem sao . Còn cái cơ cấu ĐK galangti cụ chắc là đã chuẩn chưa.
tranat
Cụ ạ em thì cũng không sành về em này lắm, nhưng em nghĩ nếu lắp cơ cấu điều khiển ga mà không đúng thì không ga được. không biết có đúng không .em đọc lỗi thì em nó báo lỗi p1131, xoá dđi nổ lại thì không còn lỗi đó các cụ ạ
nhatand1
Nếu xe cụ là ga điện tử thì garanty phụ thuộ vào van ISC rùi, cụ nên check lại van đó xem sao, mấy hệ thống phun xăng thường hay bị ở van ISC
binhoto92
Cụ chủ thớt đưa thêm thông tin kĩ hơn nhé. Mã lỗi cụ đưa hình như không chính xác, không tra lỗi được ạ.
Pan này em nghĩ cũng đơn giản thôi mà.
Chúc cụ sớm làm xong xe. chứ xe vào ngon ra không ngon thì mất khách.
bac000
Theo mình ngĩ là cam thi đúng rồi nhưng dấu bơm cao áp ko đúng.và có trường hợp minh làm phải đặt bánh răng bơm sớm đi 1 răng máy nổ êm còn đặt đúng máy rung giật co khi tắt may.bac kiểm tra dấu bơm sem sao
bac000
tranat
Thì vấn đề này em thấy cũng đau đầu bác binhoto92 ạ, em cũng không va vấp nhìu về dòng này nên muốn hỏi kinh nghiẹm các bác , mong các bác cho em xin xhút kinh nghiệm quý báu ạ.
tranat
Các bác ạ , sau một thời gian vật lộn với xe, em đã thuyết phục được em nó chạy ngon lành như cũ . cảm ơn các bác đã tư vấn cho em.
binhoto92
Cụ đã thuyết phục nó ra sao ? đưa lên cho ae hóng với. Cụ thuyết phục được xe thì cũng nên kết thúc thớt này 1 cách thuyết phục.
