Hyundai porter ii chạy > 90km/h hoặc ga đột ngột chết máy
karabe
Bình luận: 10Lượt xem: 2,829
karabe
Thưa các cụ.
Em đang làm tình em porter II đời 2007 có hiện tượng đi khoảng 90km/h là lăn đùng ra chết máy hoặc đỗ 1 chỗ ga thốc lên cũng chết. Dùng GDS thì nó báo lỗi P1186 (Fuel pressure monitoring-too low). Kiểm tra kim thì vẫn ok, áp dầu vẫn trên 1000. Em đã thay cả ống Rail + van SCV trên bơm nhưng nó vẫn vậy. Nhờ các cụ chỉ giáo.
kia_service
Thợ quèn
Áp dầu tại thời điểm nào đạt 1000 ạ ?
phamhong
Em đang làm con santafe 2005 cùng bị vậy rail chủ xe mới thay.em đang nghi không biết có phải bị bơm không các cụ nhỉ. Mà đề rất dài mới nổ.
Check
Thưa các cụ.
Thay cả bơm cao áp hoặc mang đi phục hồi đi cụ. Nhớ tháo để bảo dưỡng cả dàn kim nữa nhé.
psy999689
santafe hay bi the lam
[MERGETIME="1401718301"][/MERGETIME]
tui ăn nhiều em như thế làm rồi . có phải khi chết máy là đề không nổ nhưng rút chìa khóa ra cắm vào rồi để là nó ok .đúng thế thì bà con cứ thao bom kim ra mà đi làm đi ok
[MERGETIME="1401718311"][/MERGETIME]
[MERGETIME="1401718533"][/MERGETIME]
luyen_hybrid
Xin cụ chỉ giáo cho anh em biết vì sao cái hiện tượng đề k nổ nhưng rút chìa khoá ra cắm vào đề lại nổ được lại mang bơm và kim đi cân thì okê ạ. Em thấy nó không khớp nhau lắm. Còn với loại bơm và kim này cụ hoàn toàn có thể tự vệ sinh và kiểm tra lại chất lượng phun của từng kim bằng Gcan hay GDS. Mang ra ngoài cũng chỉ vệ sinh kim thôi ạ chứ chẳng có gì để cân vì nếu cân lại thì phải cấp cho cây kim 1 cái mã mới mà ở việt nam theo như tầm hiểu biết hạn chế của em thì chưa aí có thể cấp cho cây kim 1 cái mã mới được ạ.
dangkylien
"Giám sát nhiên liệu áp suất quá thấp!" nếu em chém sai các cụ thông cảm. Áp suất dư trên giàn sáo của cụ quá thấp. nếu không nhầm thì bơm or giàn sáo có vấn đề cụ nhé. cả lọc không ngoại trừ!
sirduyduc
Xưởng em cũng mới có 1 chú Porter, đăng kiểm đuổi về, vì đạp ga thử khói thì lăn ra chết máy, nổi check, đọc ra lỗi P1186. Sau khi vệ sinh bơm kim, thay lọc nhiên liệu, vẫn không hết. cuối cùng kiểm tra nhiên liệu có mùi nồng, hắc, màu vàng đục bất thường, hạ bình vệ sinh, đổ dầu mới vào nổ ngon lành ngay.
