Khanh
Thử thường xuyên nên bik chắc chắn 100% nhé bácCách này có chắc chắn không ạ, có cơ sở hay dựa vào kinh nghiệm cá nhân hả bác?
theo e đời này báo nạp và kích từ đều qua hộp hết kt hơi khó,chỉ còn phương án loại trừ
Để trên xe thì kiểm tra thế nào.bác thồn não e vơia.e cũng đang tìm cách kt ic nàyBác để trên xe thì kiểm tra được, chứ hạ xuống, nó như cục sắt thì chịu. Bác nêu triệu chứng bệnh đi
- Kiểm tra thông số dòng, áp của đầu ra của máy phát điệnĐể trên xe thì kiểm tra thế nào.bác thồn não e vơia.e cũng đang tìm cách kt ic này
Liệu cách thử đó có đáng tin không ạ?? Bác thể nói cho anh em biết được không?khi bác mua ic ng ta sẽ thử cho bác, còn cách thử bây giờ thì dễ rồi
Bác chỉ cho e cách thử đi- Kiểm tra thông số dòng, áp của đầu ra của máy phát điện
- Kiểm tra mạch ngoài
- Cuối cùng mới tháo dỡ kiểm tra mạch trong
- Bác có đo được điện áp của máy phát điện không?Bác chỉ cho e cách thử đi
E chỉ đo dc điện ap của máy phát thôi.cường độ dong điện thì e ko biết đo.với cái điện áp trên các cực như thế nào e ko hiểu.mới vào nghề sp chỉ dạy cách đo điện áp ra của máy thôi- Bác có đo được điện áp của máy phát điện không?
- Bác có đo được cường độ dòng điện của máy phát điện không?
- Bác có đo được điện áp của các cực trên máy phát điện không?
Nếu có thì cứ vậy mà làm, nếu không thì tại sao không?
Vậy thì thế này:E chỉ đo dc điện ap của máy phát thôi.cường độ dong điện thì e ko biết đo.với cái điện áp trên các cực như thế nào e ko hiểu.mới vào nghề sp chỉ dạy cách đo điện áp ra của máy thôi
Bọn e chỉ đo điện ra rồi kt thôi.Vậy thì thế này:
- Bác đo cường độ dòng điện phát ra từ cọc chính của máy phát điện. Dụng cụ: đồng hồ đo Ampe; thường thì máy phát tối đa từ 70 ADC, cái này tùy loại xe, và máy phát điện. Các máy phát điện trên xe bây giờ có thể là 100, 120, hoặc 200 ADC. Cách đo này đánh giá được công suất của máy phát điện, tình trạng của tải
- Bác đo cường độ dòng điện nạp vào bình điện. Dụng cụ như trên
- Việc sử dụng đồng hồ phụ thuộc vào...cái đồng hồ. Thường có 2 loại: trực tiếp và gián tiếp. Với loại trực tiếp, bác phải mắc nối tiếp đồng hồ vào mạch điện cần đo, lưu ý giá trị tối đa của đồng hồ
- Việc đo điện áp trên các cực thì tùy thuộc vào từng loại máy, vì các máy có các cực khác nhau
- Việc sp chỉ dạy cách đó có thể vì sp cũng chưa biết hết, cũng có thể đó là cách dễ và đúng nhất. Tuy nhiên cách này mọi người đều làm, và là không đầy đủ
- SP là gì vậy?
hong thoiChỗ em giờ có nhiều máy phát vios 2014 hong , đang trong quá trình đo kiêm nhưng con ic mới 2 chân em mới , em chưa biết kiêm tra anh em giúp em cách đo với
Vậy, ý bác là thế nào, tôi không hiểu câu nàyBọn e chỉ đo điện ra rồi kt thôi.
Thì bọn e chỉ đo điện tới bình xem có nạp hay ko rồi tháo ra.thay máy.hiVậy, ý bác là thế nào, tôi không hiểu câu này
Đo thấy thế nào là có nạp ạ? Thế nào là không nạp?Thì bọn e chỉ đo điện tới bình xem có nạp hay ko rồi tháo ra.thay máy.hi
E dùng đồng hô đo tại acquy nếu đồng hồ đo dc trên 12v khi để galanty là okĐo thấy thế nào là có nạp ạ? Thế nào là không nạp?
