Kiêm tra ic máy phát vios 2014. neww
bachanh922
Bình luận: 45Lượt xem: 7,930
Bác chỉ cho e cách thử đi
- Bác có đo được điện áp của máy phát điện không?
- Bác có đo được cường độ dòng điện của máy phát điện không?
- Bác có đo được điện áp của các cực trên máy phát điện không?
Nếu có thì cứ vậy mà làm, nếu không thì tại sao không?
Vo_Danh
E chỉ đo dc điện ap của máy phát thôi.cường độ dong điện thì e ko biết đo.với cái điện áp trên các cực như thế nào e ko hiểu.mới vào nghề sp chỉ dạy cách đo điện áp ra của máy thôi
Vậy thì thế này:
- Bác đo cường độ dòng điện phát ra từ cọc chính của máy phát điện. Dụng cụ: đồng hồ đo Ampe; thường thì máy phát tối đa từ 70 ADC, cái này tùy loại xe, và máy phát điện. Các máy phát điện trên xe bây giờ có thể là 100, 120, hoặc 200 ADC. Cách đo này đánh giá được công suất của máy phát điện, tình trạng của tải
- Bác đo cường độ dòng điện nạp vào bình điện. Dụng cụ như trên
- Việc sử dụng đồng hồ phụ thuộc vào...cái đồng hồ. Thường có 2 loại: trực tiếp và gián tiếp. Với loại trực tiếp, bác phải mắc nối tiếp đồng hồ vào mạch điện cần đo, lưu ý giá trị tối đa của đồng hồ
- Việc đo điện áp trên các cực thì tùy thuộc vào từng loại máy, vì các máy có các cực khác nhau
- Việc sp chỉ dạy cách đó có thể vì sp cũng chưa biết hết, cũng có thể đó là cách dễ và đúng nhất. Tuy nhiên cách này mọi người đều làm, và là không đầy đủ
- SP là gì vậy?
kingcooker
MẠCH ĐIỆN CHO BÁC NÀO CẦN
Vo_Danh
Vậy thì thế này:
- SP là gì vậy?
Bọn e chỉ đo điện ra rồi kt thôi.
bachanh922
Vây cuối cung cầm con ic ra ngoai thi ko đo dc hã các anh. Em chi muốn biết khi đi mua phụ tùng. Nguoi ta đua em con ic 2 chân đó thi phai kiêm tra như thế nao
