Nong len đề tua thôi k nổ bac akNóng lên đề tua bình thường nhưng không nổ hay là nặng tua yếu hơn vậy cụ ?
Nóng len k tai ap vẫn bt nhu luc nguội bacXụ đo áp bơm không tải khi nóng thử
Nhien liệu ok bacCó thể ở thuỷ lực
Có thể ở nhiên liệu
Cũng có thể ở bơm cao áp cân chưa chuẩn.
- thuỷ lực cụ có thể kiểm tra áp không tải.(hoặc là xả hết con ls valve trên bơm, hoặc là tháo bỏ hẳn pls ra ngoài đề thử)
- nhiên liệu tắc bẩn, lúc đầu máy chạy bình thường vì nhiên liệu đang đủ nhưng chạy 1 lúc hết nhiên liệu trong lọc, tắc bẩn do hút lên chậm nên hiện tượng khó nổ xảy ra chứ k phải là cứ nóng lên (thay đường dầu mới bằng ống trong hoặc treo can để thử)
- bơm cao áp có trường hợp cân đi cân lại nhưng vẫn không được. Thay ruột
Máy pc120 -6 đời nào vậy bác chụp it hình bơm động cơ và ngăn kéoCác bác tư vấn giúp e
Con máy e đang làm nguội đề phát 1 nổ nhừng cứ nóng lên la đề không nổ
May hoạt động bình thường mới mua bãi về
E mang bơm cao áp đi cân nhưng ve vẫn k được
Em chưa biêt cái hộp số nó nằm chỗ nào cụ chỉ em cáiBắt hẳn sợi dây cáp mas từ ắc quy vô bulong hộp số... do quá trình sử dụng lâu ngày mas máy không đủ.. nếu vẫn kg đc tháo đề kiểm tra.
120-6e bac oIMáy pc120 -6 đời nào vậy bác chụp it hình bơm động cơ và ngăn kéo
E sử ly het roi moi thuy luc e chua kiem tra thoibệnh này kiểm tra nhiều thứ lắm
có thể do
1 củ đề
2 thuỷ lực
3 bơm kim
4 lọc dầu
E cung dang nghi bi dang apNếu như nóng lên cụ đề mà máy rất nặng.tiếng như kiểu bình hết điện thì khả năng cao máy của cụ bị dâng áp.bệnh này thường xuất hiện nhiều trên dòng bánh lốp -7 hoặc 60,138,128 bánh xích.còn trên dòng -6 thì chưa gặp bao giờ
E cũng dang nghi vayliêu có bị dâng áp ko, dòng nay hay bị vậy. lúc nóng bác kiểm tra áp ko tải xem
Thử mồi tí xăng xe . Khả năng cao ruột bơm kém rồiNong len đề tua thôi k nổ bac ak
