Komatsu120-6 nguội đề được nóng lên đề không được
Manh90
Bình luận: 35Lượt xem: 2,104
anhhoang67537
Có thể ở thuỷ lực
Có thể ở nhiên liệu
Cũng có thể ở bơm cao áp cân chưa chuẩn.
- thuỷ lực cụ có thể kiểm tra áp không tải.(hoặc là xả hết con ls valve trên bơm, hoặc là tháo bỏ hẳn pls ra ngoài đề thử)
- nhiên liệu tắc bẩn, lúc đầu máy chạy bình thường vì nhiên liệu đang đủ nhưng chạy 1 lúc hết nhiên liệu trong lọc, tắc bẩn do hút lên chậm nên hiện tượng khó nổ xảy ra chứ k phải là cứ nóng lên (thay đường dầu mới bằng ống trong hoặc treo can để thử)
- bơm cao áp có trường hợp cân đi cân lại nhưng vẫn không được. Thay ruột
Manh90
Có thể ở thuỷ lực
Có thể ở nhiên liệu
Nhien liệu ok bac
Bom cao ap mang di cân ve vẫn vay
Hoàng Nhật
Bệnh này của cụ nó bị như kiểu động cơ bị nặng khi đề quay chậm tua nên không nổ, cụ phải kiểm tra củ đề ,dây dẫn từ accuy xuống đề, và mass chassi , chứ bơm cao áp thì liên quan gì đâu mà cụ lại đi cân bơm
AnhSonNSKA
Bắt hẳn sợi dây cáp mas từ ắc quy vô bulong hộp số... do quá trình sử dụng lâu ngày mas máy không đủ.. nếu vẫn kg đc tháo đề kiểm tra.
Hoang37
Nếu như nóng lên cụ đề mà máy rất nặng.tiếng như kiểu bình hết điện thì khả năng cao máy của cụ bị dâng áp.bệnh này thường xuất hiện nhiều trên dòng bánh lốp -7 hoặc 60,138,128 bánh xích.còn trên dòng -6 thì chưa gặp bao giờ
Manh90
E cung dang nghi bi dang ap
giolao123
theo em bác chơi theo kiểu thổ dân phát xem. lúc máy nóng bác lấy ca nước lạnh dội vào bơm cao áp xem thế nào. nếu nó nổ thì tháo ra cho em nó đi viện phát nữa bác nhé. em đã làm và đã thành công. còn các bệnh khác thì các cụ đã nói cả ở trên rồi. chúc cụ thành công.
