Làm được rồi là thế nào, bác phải nói rõ chứ, không thì đừng cảm ơn cho khỏi bực mìnhCảm ơn các bác. e, đã làm được rùi ah.
_ e nghĩ là nó bị lỗi ở hộp cầu trì ạh?các bác cho e hỏi ké tí con lacetti cdx cua em sáng đèn pha nhưng lại ko nhá đèn được và cũng không tắt đèn pha được bác nào cao thủ biết bệnh này giúp em với...tks các bác
e cũng nghĩ thế bác ạ....bác có cách nào chữa bệnh này ko ạ mà lâu lâu nó lại bt dc tí rồi lại bị tiếp bác ak. :3_ e nghĩ là nó bị lỗi ở hộp cầu trì ạh?
_ e cũng chưa biết!e cũng nghĩ thế bác ạ....bác có cách nào chữa bệnh này ko ạ mà lâu lâu nó lại bt dc tí rồi lại bị tiếp bác ak. :3
bữa h e cũng rầu với bệnh này của e nó quá bác ạ...lúc cần nhá đèn xin đường cũng ko được đi xa thì phải xuống lắp cầu chì đèn pha vào chay đỡ ức chế gì đâu bác có thông tin gì để chữa bệnh này thì share cho em với nha bác...tks bác nhiều_ e cũng chưa biết!
hôm đó em gặp 1 con như thế!
e thử bỏ replay ra,song lắp lại thì cũng đc 1 lúc!
nhưng chủ xe vội nên chưa làm đc, mà e hẹn quay lại thì mãi chả thấy đâu!
E ngỏ thử xem thì k thấy có bác ạ. Bác cho e hỏi thêm tỉ là hệ thống đèn pha cốt này có liên quan gì tới hộp điều khiển động cơ ecu k ạ. Nếu đấu nhầm dây hoặc cắt bớt dây đi thì có báo lỗi k ạ._cụ tháo đồng hồ táp lô ra,trong đấy có 2 cái giắc nối mấy cái đầu dây ấy.cụ thấy cái giắc nào bị cháy đen thì cụ cắt 2 cái dây màu xanh cỗ bị cháy ấy nối lại vs nhau là oki..!
của cụ bây h chỉ con pha nhanh đúng ko?
@# nếu không đúng như thế ko lấy tiền.
mà đúng thì cụ nhớ đổ xăng nhá!!!!!!!
chúc cụ thành công..
_ hệ thống này ko liên quan gì đến hộp cụ ạh!E ngỏ thử xem thì k thấy có bác ạ. Bác cho e hỏi thêm tỉ là hệ thống đèn pha cốt này có liên quan gì tới hộp điều khiển động cơ ecu k ạ. Nếu đấu nhầm dây hoặc cắt bớt dây đi thì có báo lỗi k ạ.
E cám ơn bác. Tên nick của bác là sđt của bác ak. Mà bác ở đâu vậy_ hệ thống này ko liên quan gì đến hộp cụ ạh!
nếu cụ ko thấy dây thì cụ có thể câu replay từ công tắc ra
_vâng đó là số của e!E cám ơn bác. Tên nick của bác là sđt của bác ak. Mà bác ở đâu vậy
Vâg. Vì e đang làm 1 con laceti đời 2009 bị mất đèn pha. Pha nhanh thì vẫn còn. Vì xe của người nhà nên e k muốn câu điện linh tinh nhìn vào mất hay e muốn để đúng với nguyên bản._vâng đó là số của e!
e ở thanh ba phú thọ,
mà trắc chắn phải có 2 cái cầu nối đó bác ạh!
E k tim thấy con relay đèn pha ở chỗ nào cảVâg. Vì e đang làm 1 con laceti đời 2009 bị mất đèn pha. Pha nhanh thì vẫn còn. Vì xe của người nhà nên e k muốn câu điện linh tinh nhìn vào mất hay e muốn để đúng với nguyên bản.
E k tìm thấy con relay đèn pha đâu cả_vâng đó là số của e!
con replay đèn nằm ở bảng cầu chì khoang máy mà!E k tìm thấy con relay đèn pha đâu cả
E kiểm tra công tắc thì e thấy nó điều khiển bằng lửa k phải mátcon replay đèn nằm ở bảng cầu chì khoang máy mà!
còn 2 cầu nối đó nằm ngay sau đồng hồ taplo àh!
_ vâng thế nên nó mới nóng quá mà cháy cái cầu nối đó cụ?E kiểm tra công tắc thì e thấy nó điều khiển bằng lửa k phải mát
của cụ bị hỏng tay gạt!các bác cho e hỏi ké tí con lacetti cdx cua em sáng đèn pha nhưng lại ko nhá đèn được và cũng không tắt đèn pha được bác nào cao thủ biết bệnh này giúp em với...tks các bác
thay bảng cầu chì đi là ok bác ahcác bác cho e hỏi ké tí con lacetti cdx cua em sáng đèn pha nhưng lại ko nhá đèn được và cũng không tắt đèn pha được bác nào cao thủ biết bệnh này giúp em với...tks các bác
