Máy CRDI 4may đề không nổ
auto_oto_win
Bình luận: 33Lượt xem: 3,308
auto_oto_win
Xe huyndai libro tải 1t4 máy kim điện ,heo điện.bênh của em nó la đề binh thường nhưng k nổ máy.thao ống dầu cao ap từ bơm lên ống rail thi có dầu bơm len .mình tháo từng kim ra rồi thử từng kim một thi thấy không có dầu phun ra.minh đang băng khoăng không biết phai do kim không hay la do van đo áp xuất trên ống rail nưa...xin các bạn tư vấn giúp minh với
garahungduc
dèn check có sáng ko bác, làm dòng này thì bác nên cắm máy vào xem có lổi gì ko, và xem áp suất dầu lúc dề là bao nhiêu thì dưa lên dây ae sẻ cho thuốc ah
Q.Vinh
bạn cho hỏi là xe đời bao nhiêu vậy? thông thường điện áp cấp cho kim phun khoảng 80v, bạn phải dùng thiết bị đo xung mới đo được vì tín hiệu cấp đến kim phun rất nhanh k thể đo bằng đồng hồ đo thong thuong dc. ban tháo kim phun đem ra ngoài để thử, k biết mỗi lần bạn làm như vậy bạn có xa gió hay k vì khi tháo kim rồi lắp vô lại là bị gió trong đường ống để dẫn đến kim bị kẹt và chết kim, mỗi lần ban tháo kim khi lắp vô lại là phải xa giờ thật kỹ và đúng cách mới k làm chết kim. bạn nên dung máy đọc lỗi để xem xe đang báo lỗi gì. trường hợp này mình nghĩ bạn nên kiểm tra hai vấn đề, một là dây đai cam và chất lượng nhiêu liệu.
Q.Vinh
co thong tin gi moi phan hoi cho a e biet nha ban
Thì ngay lúc thử kim, bác xem có áp dầu lên ống chia không? Nếu có thì van tạm bỏ qua
