Máy phát điện (diamo) Toyota Innova
lieukhai
Bình luận: 28Lượt xem: 5,106
hp6585
Lửa chính vào chân S. Lửa mở con tắc vào chân IG. Đèn báo sạc vào chân L. Chân M vào hộp ( engine control module )
hieu1987
mấy bác cho e hỏi cái rắc cắm của thằng máy phát toyota innova nó có 4 chân: S,IG,L,M
Nó là chân gì và đấu dây ra sao vậy mấy bác
.E cám ơn nhiều.
Nên mở sơ đồ điện để xem
iamtrucker
chân S (sensing) : chân phát hiện điện áp ắc-quy(đưa về IC máy phát điều khiển dòng kích từ)
chân IG (ignition) : 12V
chân L (Lamp) : điều khiển đèn báo xạc
chân M : đưa về ECU động cơ để điều khiển bộ sưởi ấm.
lieukhai
- chân M được đưa về ECU động cơ để điều khiển hệ thống sưởi hả bác,nếu vậy ở việt nam mình bỏ chân đó đi là ko sao phải không bác
- chân s là để kích từ cho thằng roto để nó có từ trường mạnh hơn phải ko bác
- chân IG là để báo tín hiệu cho thằng tiết chế,khi nó báo đủ 12v thì tiết chế ngắt xạc phải ko bác
hieu1987
Chân M là chân lấy tín hiệu từ máy phát gửi về ECU khi bộ phận sưởi PTC làm việc như vậy sẽ tăng điện năng tiêu thụ và máy phát điện sẽ phải làm việc nhiều hơn (nghĩa là tải do máy phát điện sẽ lớn hơn) để ECU sẽ điều khiển lượng phun nhiên liệu bổ sung nhiều hơn nhằm duy trì hoạt động ổn định của động cơ.
Không đúng rồi, bác ơi
lieukhai
Chân IG điều khiển để kích từ cho rô to. Chân S báo điện áp phát điện để bộ tiết chế làm việc. Nếu hở mạch từ cực S thì cực B sẽ báo điện áp phát điện thay cực S nhưng đèn báo nạp sẽ sáng. Cực L nối với đèn báo nạp.
e nghe nói máy phát điện tự tạo ra điện rồi dùng điện đó tự kích lại cho roto, chứ không lấy từ ắc quy kích cho roto,bác khai sáng cho e đi,e cám ơn ạ
