Máy phát kia morning không nạp.
HoangOanh1991
Bình luận: 20Lượt xem: 5,147
HoangOanh1991
E đáng gặp con xe kia morning 2011. Số tự động bị nổi đèn máy phát. E kiểm tra 3 chân điện cắm vào máy phát vẫn có. Gồm chan fr. Chân L. Và chân c. E tháo máy phát ra kiểm tra thì thấy mọi cái bt. Ruột k đứt. Vành k chạm. Điot k nổ con nào. Thử ic vẫn có đèn. E cho máy nên kéo thử. Cho 1 chân + qua bóng đèn cắm vào chân L. Và cho + vào cọc B+. Máy phát vẫn phát. Đèn thử tắt. Phát ra dc 14 vol. Nhưng lắp nên xe thì vẫn không phát. Vẫn báo đèn ắc quy. E định thay thử ic. Mong các bác chỉ giáo thêm cho em với. Xe nó bị lỗi cái gì ạ.xe vẫn đang làm sáng nay mới đợi ic về.
Sao bác biết nó không phát?
