Morning 2010 bị sôi nước
triccoto
Bình luận: 39Lượt xem: 6,713
triccoto
Xin đa tạ các cụ đã trợ giúp. Xin thông tin đến các cụ 1 số vấn đề thế này ạ:
1. Một số cụ nói là dòng Kia này phải 103-106 độ quạt mới quay. Trước đây nhà tôi có 1 dàn vài e này cho thuê tự lái đời 09-10 toàn dùng nước lã mà quạt vẫn quay bình thường. (Mà nước lã thì chắc chỉ 100 độ là sôi).
2. Một số cụ có nói kích hoạt được quạt tức là hộp bình thường, vấn đề ở đây là tôi kích hoạt bằng máy thì chạy còn để tự nhiên thì không thấy chạy dù có sôi nước. Điều kiện để hộp bật quạt chắc chỉ nhờ tín hiệu cảm biến nhiệt độ nước, mà cảm biến này tôi thay mới rồi vẫn ko đc (không nói đến phần tín hiệu nhé, vì đầu tiên là kiểm tra dây rợ ngon lành rồi).
3. Hiện tại thì do chủ xe làm dịch vụ taxi nên không có điều kiện để xe lưu lại lâu được nên tạm thời đấu tắt quạt cho đi. Và cũng đã hẹn 1 ngày rỗi rãi quay lại để xử lý, chứ để vậy cũng thấy áy náy quá.
Cảm ơn các cụ đã quan tâm.
tranluan0412
Nước lã mà trong điều kiện áp suất cao thì nhiệt độ sôi cao hơn 100 độ cụ à.
situlenkinh
Xe Morning 2010, số sàn, bị sôi nước do không bật quạt. Quạt vẫn chạy bình thường khi bật máy lạnh, dùng máy chẩn đoán kích hoạt các chế độ cũng chạy bình thường, chỉ có điều khi nổ máy nhiệt độ nước lên tận 97 độ C mà quạt không thèm chạy. Đã thay cảm biến nước, thay bơm nước (do hỏng bi). Cụ nào có hướng giải quyết khác ko trợ giúp với ạ, đang dự là chết hộp mà chưa dám quyết.
con này 100 độ van hằng nhiệt mới mở cụ ạ
tienckdl1bkhn
Bác kiểm tra nắp két nước xem thế nào nhe. Thay nắp két nước đi. và xem lai cả dung dịch nước làm mát bác dùng nữa. Còn việc 97 độ chưa quay quạt thì tùy dòng xe nhiều dòng xe nhiệt độ hoạt động quạt mát hơn 100 độ. Chúc bác may mắn
thichhochoi
Trước tiên a kiểm tra phần cơ khi đã sau đó kiểm tra nguồn quạt nếu k đc reset ecu đi rùi mới tính thay ecu
Bác có thể giúp cháu hiểu rõ hơn về cách Reset lại ecu của xe này ko ạ? Và những trường hợp nào cần phải reset lại ạ?
Cảm ơn bác trước ạ. Cháu nghe nói nhiều về reset lại ecu mà ko biêt cách bác ạ.
thichhochoi
E nó quay lại chưa bác? Pan hay mà chưa có kết quả ...
tuonglinh
Dòng này data set 107°C quạt mới chạy nhé cụ
mai2710abc
cái này bác muốn cho quạt chạy ơ nhiệt độ thấp thì bác đánh lừa cái ecu đi là ok thích bn độ quạt chạy chả đc bác cần j phải như nhà sx đâu bác
nhatquanabcd
Xe Morning 2010, số sàn, bị sôi nước do không bật quạt. Quạt vẫn chạy bình thường khi bật máy lạnh, dùng máy chẩn đoán kích hoạt các chế độ cũng chạy bình thường, chỉ có điều khi nổ máy nhiệt độ nước lên tận 97 độ C mà quạt không thèm chạy. Đã thay cảm biến nước, thay bơm nước (do hỏng bi). Cụ nào có hướng giải quyết khác ko trợ giúp với ạ, đang dự là chết hộp mà chưa dám quyết.[/
xuanle87
nếu các chê độ bác nói vẫn bình thường bác mở nắp két để máy nổ khoảng 30 xem có hiện tượng có bọt ơ két nước ko?
để tránh hiện tượng thổi gioăng
