Nissan teana 2.0 đời 2010 có tiếng kêu lạ trong hộp số tư đông
vu mao
Bình luận: 15Lượt xem: 4,669
vu mao
Hôm nay em có kiêm tra con nissan teana 2.0 đời 2010 chạy với tốc độ 40km trở nên khi ngớt ga thì phát hiên tiếng rít .Tiếng kêu này rít càng to và rõ khi đi ở tốc độ cao .chỉ sinh ra tiếng rít khi ngớt ga mà thôi .chạy thì bình thường.em đã thay kiêm tra dầu số không bẩn , con này mới chạy dược 4,5 van ,tiêng rít nghe rõ nhất là trong hộp số phát ra .đã bác bào găp bệnh như con này chưa? cách khắc phục sửa chữa như thé nào và hêt khoang bao nhiêu tiền .em xin cam ơn
vu mao
Ðề: Nissan teana 2.0 đời 2010 có tiếng kêu lạ trong hộp số tư đông
Các cao thủ ơi giúp em với nào .hôm nay em tháo rời hêt hộp số ra kiêm tra nhưng không thấy hiện tượng gi .tất cả còn mới nguyên ma sao lại kêu ác vậy
luuducminh
E nghe thợ hãng Nissan nói hộp số CVT này chỉ có bên Nhật mới sửa đc vì nó tinh vi, thợ hãng bên này cũng chịu.
HOANTCNA
Bác ở đâu ah ,nếu bác ở hà nội thì tới 55 nguyễn cơ thạch ,ở đó họ có thể giúp bác đó
DTC-ACTIVE
Bác đã tháo ra rồi thì theo em ,tiếp tục sửa chữa để tìm ra những gì mình không biết ,nếu bác cần tư vấn gọi thử số 0908629859 anh Bình chuyên hộp số tự động anh này đã xử lý trường hợp như của bác 1 lần rồi
AnhVanHyundai
BÁc chủ thớt nên cân nhắc khi tháo hộp số CVT (Continuously variable transmission) nhé!
Vì theo e biết thì hộp số vô cấp này đc trang bị trên các xe cao cấp nhu Audi Nissan GM ... để thay thế cho hộp số tự độg thông thường nữa.
Vì CVT sẽ ko có sự tách biệt riêng lẽ giữa các vị trí số ( vì ko có sự ăn khớp giữa các cặp bánh răng mà nó sẽ sử dụng 1 hệ thống puley + dây curoa )
E chưa mở nó ra bao giờ e chỉ xem tài liệu và xem mặt cắt 3D thôi.
Đưng để cố quá thành quá cố nhé bác chủ :D
tuanhaitin
- Chào Cụ, nếu Cụ khẳng định tiếng rít phát ra trong hộp số khi ngớt ga thì khả năng trượt dây đai xích. Cụ có thể kiểm tra bằng cách xem tốc độ vào và ra trên data list.
- Cụ điều tra thêm thông tin từ Khách Hàng để có nhiều cơ sở để chuẩn đoán. Vì mới 4,5 vạn thì không nhiều để gây tiếng rít từ hộp số.
lynhan
bác củ thớt cho em hỏi con này của bác sao rồi ạ em cũng đang làm 1 em hộp số CVT nhưng cũng chưa ra bệnh bác cho em kinh nghiệm bác làm với ạ
thanhco1983
Tiếng rít này có thể phát sinh từ đai CVT, và các hãng đều khuyến cáo, khi dây đai này hỏng thì........thay hộp số. Cụ có thể liên hệ với các cao thủ đã từng làm ở Toyota. Họ đã được đào tạo, tháo lắp hộp số CVTi trên Corolla xuất xưởng từ 10.10.2010. Chắc chắn các anh ấy dám và sẽ tháo được hộp số này cụ ạ.
lynhan
tháo ra thì em cũng đã tháo rồi ạ nhưng xe của đánh lái cả sang 2 bên thì nó cứ kêu như có tiêng va chạm cơ khí ý ạ mà xe đang chạy tầm 70km/h dà phanh thì không sao nhưng dà phanh đến 60km/h nó nó lại kêu xèn sẹt ạ còn xe chạy bình thường e vẫn đi dc lên đến hơn 100km/h ạ
bichbinhthuan
có khả năng bị dây đai đó cụ, chúc cụ thành công
thanhco1983
Vậy em nghĩ cụ xem lại tiếng kêu. Chưa chắc đã là ở hộp số. Đai này là đai thép, các lá thép xếp với nhau. Nếu đai mòn, phải có mạt sắt.
vu mao
hiện tại thì em đã thử và đã bổ số ra kiểm tra nhưng không phát hiện được điều gì trông hộp số cả
-nissan teana 2.0
-missu gala 1.6 cũng có hiện tượng như vậy
khi chạy khoảng 40,50km/h ngớt ga thì có tiếng rit
= chưa có khác hàng nào làm cả vì chi phi đắt
em cũng mong rằng bệnh này sẽ được tìm ra nguyên nhân trong một ngày gần đây
