Nóng máy là chết
thang31
Bình luận: 30Lượt xem: 7,075
mami1981
Câị đã kiểm tra kỹ lại phần động cơ chưa,khi nổ có tròn không,có hiện tượng khói lạ không,khi nóng máy bị chết mình khởi động lại ngay có nổ không,vì cậu nói chung chung quá nên cũng khó,theo ngu kiến của mình thì có mấy vấn đề
1 - Bobil mới có thật sự là mới hay không - nếu khẳng định tốt thì đặt đồng hồ đo Vol kiểm tra điện cấp vào chân Bobil rùi cho nổ máy,rình đến lúc chết xem có hiện tượng chập chờn,mất điện chân Bobol không
2 - Có khi nào gẫy Xéc Măng,khi máy nóng lên giãn nở không đều gây kẹt
3 - cậu cho thông tin thật chính xác và các bước kiểm tra cậu đã làm thì mọi người sẽ chuẩn đoán tốt hơn giúp cậu
lehuyvu79
Bạn phải nói rõ xe đời mấy, nóng máy chết thì có liên quan đến nhiệt độ động cơ, như thiếu nước,không bơm nước do chưa xả e hết,lắp cánh quạt ngược,ngoài ra bạn kiểm tra các rắc cắm có lỏng không, lúc chết máy thử xem động cơ mất lửa hay xăng mà còn có phương án sửa chữa tốt hơn, bạn cho thêm thông tin nhé.
minh_123456
em hôm nay lam xe suzuky 5 tạ đánh lửa bán dẫn ,thay bô bin mới đặt lửa chuẩn rui mà sao nổ nóng máy là lại chết .có cụ nào biết rup em với
Khi chết máy bạn kiểm tra xem có lửa?
Tháo bugi ra xem có bị ướt? phun nhiều xăng quá cũng chết máy.
Nếu không thì dùng máy kiểm tra xem có lỗi nào không nhé.
longxehoi
con này suzuki cơ thôi . cụ thay mobin tốt rồi . lửa ok rồi . khi nóng chết máy là chết thế nào ?. chết trong tình trạng mất lửa hay chết trong tình trạng xăng không lên ? cụ nói rõ ra xem sao ?
baotohalong62
con này nếu chạy chế .bạn kt bơm xăng loại này hay bị khi xe chạy nóng bơm ko làm việc .bạn kt tiếp điểm má vít trong bơm nhé.(rất hay bị ở đây).bạn cho thêm thông tin . chúc thành công
sirduyduc
trước khi cụ sờ vào em nó, tình trạng của nó có bị như thế không? thứ hai là nó chạy chế thường hay phun điện tử rồi. carry nóng máy lăn ra chết thì 90% nằm ở boobin và bơm xăng
benley
Loại này mà phun xăng thì mình dùng con VG+ để đọc, đôi khi ăn may lại được:mad:
cụ có con vg+ ngon nhỉ :p. nghe cụ nói giống mấy cụ mới ra trường quá, cứ nghĩ rằng xe phun xăng là có thể cắm máy scan vào kiểm tra vậy. cụ chỉ cho em được vị trí cái jac để cắm vào máy vg+ của cụ thì em xin nắm cơm nắm cháo gọi cụ = cụ tổ :D. loại này không có jac kết nối đâu cụ ợ.
